Тема: Питание привода РПН. Контроль напряжения и чередования фаз.
Доброго времени суток форумчане.
В наличии импортный привод РПН (Hundai), в схему автоматики привода входит реле контроля напряжения (schnider elecnric RM4TR), которое соответственно блокирует работу привода при повышении/понижении напряжения питания, отклонении частоты и неправильном чередовании фаз. Реле вышло из строя, дистанционное и автоматическое управление приводом заблокировано, изменить положение РПН можно только с ручного привода (с кривого :) ). Собственно вопрос, можно ли просто выкоротить контакт этого реле? Существует ли норматив, который обязывает иметь защиту от неправильного чередования фаз в приводах РПН (ШАОТ). Очень смущает возможность того, что ремонтный персонал при своих работах поменяет местами фазы, как следствие привод или не будет работать, или будет производить переключения не в ту сторону. Единственным смягчающим обстоятельством является то, что РПН трехфазный и рассогласования фаз не будет.
