Тема: МТЗ 110кВ силового трансформатора
Подскажите, пожалуйста, ответ на слегка глуповатый вопрос.
Насколько я помню, то МТЗ-110кВ силового тр-ра резервирует МТЗ ввода 10кВ. Запускаются они одновременно, но у МТЗ-110 больше выдержка времени на ступень селективности.
Если МТЗ ввода-10кВ правильно отработала и вводной выключатель 10кВ отключился, то как МТЗ-110кВ поймет, что надо остановиться? Ведь реле времени МТЗ-110 уже запустилось и его не остановить!
Re: МТЗ 110кВ силового трансформатора
Барсучара писал(а):
2020-11-07 17:36:19
Реле времени вернется, т.к. вернется реле тока
Long Live Rock'n'Roll
А как же быть с контактами мгновенного действия у РВ?
Барсучара писал(а):
2020-11-07 17:57:04
Больше работаю с электростанциями, но в теории у МТЗ трансформатора по 110 кВ должен быть пуск по напряжению со стороны 10 кВ, и именно с ТН ввода, а не секции.
Барсучара писал(а):
2020-11-07 17:57:04
Они разомкнутся, ведь реле (реле времени МТЗ) вернётся в исходное положения после того, как вернётся (или вернутся) в исходное положения реле тока и своими контактами снимут напряжение с обмотки РВ.
  Это вообще-то стандартная, обычная процедура для резервной, ступенчатой защиты: пуск при замыкании на защищаемом участке, и,  если предыдущей защитой КЗ ликвидировано (отключено) с меньшей выдержкой времени, возврат в исходное положение после отключения КЗ. Поэтому, кстати, и уставка МТЗ выбирается с учётом тока возврата реле - реле тока должно вернуться после отключения тока КЗ, когда в реле будет только ток нормального режима, ток нагрузки.
Не знаю как сейчас, но у старых РВМ-12 и РВМ-13 никаких мгновенных контактов не было. Ток прекратился, токовые реле отвалились, реле времени вернулось в исходное состояние. Тем более, что двигатель реле времени питается током КЗ.
Барсучара писал(а):
2020-11-07 17:36:19
Да элементарно! КЗ отключилось, отключающее воздействие исчезло, схема разбирается. Другое дело, отключается сторона НН собственной защитой, МТЗ ВН остается в сработанном состоянии на коэффициенте возврата за счет нагрузки по стороне СН, которую и погасит. Так для этого у вас и расчетчики есть, которые должны подобное учитывать.
Спите, жители Багдада! В городе все спокойно! (из старого кинофильма).
Мгновенный контакт на реле времени редко, но используется для подключения после срабатывания реле дополнительного сопротивления(или его расшунирования). Как правило такое в схемах где реле в силу каких-то причин может остаться включенным надолго.
