Lekarь писал(а): ↑2021-01-28 22:13:44
если у вас под одним выключателем две кабельные линии, уходящие в разные стороны
Это как и зачем? Как отстроить защиту? Зачем в разные стороны кабели от одной ячейки в чём сакральный смысл, почему не от двух ячеек? А то что в обычных ячейках, например КСО-298 надо залазить по пояс в кабельный отсек, что бы что то сделать с кабелем, кабельщиков устраивает? В эталоне не надо лезть в сам отсек, даже до самой дальней фазы, даже самая большая рука достаёт без особых проблем, даже в ватнике.
Тут вопрос - начиная с какого начального значения давления срабатывает датчик, и если этот датчик оказался не в ту сторону ориентирован
Вы читали техническую информацию на эти ячейки? Они приходят на объект настроенные и протестированные на заводе, клапаны можно проверить на месте Ретом и насос в помощь, клапаны сброса избыточного давления тоже на месте, поэтому ориентация датчика не зависит от эксплуатации и монтажников. Шкафы проходили испытания в лаборатории КЕМА, прошли аттестацию в Россетях. Мы на своем объекте просто дули в трубку, всё работало.
если кабельный отсек будет открыт, то давление сможет вообще подняться до нужного уровня?
Да скорее всего не поднимется, но почему кабельный отсек должен быть открыт, при том что кабель под напряжением? Сложнее с жуками и мухами, они вполне могут залезть в отверстия воздуховода и датчик не сработает.
Но те же вопросы можно задать и по датчикам, реагирующим на свет. Сколько надо люкс, не запылиться ли он, не начнёт ли кабель коптить и не закоптит ли датчик, не пожрут ли мыши световод и вторичку, а достаточно ли будет света от дуги если она будет не рядом с датчиком, а правильно ли подключат вторичку к модулю обработки? Нет предела совершенству и у каждой системы есть свои недостатки.
Или например встроенный стационарный указатель напряжения выйдет из строя, а вам надо установить ПЗ на кабельные наконечники, как устанавливать будете?
Сниму наконечники ОПН, проверю наличие напряжения штангой с УВН, возьму комплектные сервисные наконечники к ним подключу ПЗ и вставлю вместо наконечников ОПН. Только зачем ПЗ, если есть стационарное заземление через выключатель? Даже если вдруг, вышли из строя датчики напряжения, вы включите напряжение на металлическое трёхфазное КЗ и у Вас не откроется кабельный отсек. Там вполне себе всё продумано.
Мне больше не понравилось отсутствие ТСН, т.е. Эталон надо ставить в ТП и организовывать ИБП, в РП уже сложности, нужны дополнительные ячейки с ТСН и вся хвалённая безопасность обслуживания сводится к нулю, ну и ИБП в необслуживаемой РП так себе удовольствие, а без внешнего напряжения даже ввод не включишь и генератора нет для ручного первого включения.
Если есть интерес, то можно в принципе позвонить в ближайшее представительство Тавриды, они могут провести экскурсию и обучение, показать мастер-класс по перефазировке, монтажу/демонтажу кабеля. Нам проводили, всё показывали, потом помогали монтировать. Говорят скоро будет коммерческий учёт на датчиках, но говорят это уже больше 5 лет. Ещё говорят будет "большой" эталон 0,5 метра на ток 1600А, но когда, тоже неизвестно.
