21 (2020-11-12 12:22:11 отредактировано Lekarь)
Re: реклоузер с TELARM от Таврида Электрик
suncov_di писал(а):
2020-11-12 12:12:39
размеры РУ уже другая тематика, я вот чешусь от любопытства, что за модуль РЗА применяет Таврида в реклоузерах?
Наверняка он существует в "голом" виде и как-то называется.
Так позвоните им - приедут и презентацию сделают. )))
Мне больше интересно, что за дуговая защита в этом Эталоне, которая реагирует на давление, а не на свет. Уж они ее так нахваливали, и разговор у нас длился долгий, но толком ничего не сказали, кроме неоспоримых достоинств, о которых кроме Тавриды ни от кого не слышал.
suncov_di писал(а):
2020-11-12 12:12:39
Это их внутренний модуль для Эталона, совмещенный с модулем управления. В голом виде его нет. Там и коммутационный модуль свой унутре.
mrsalikov писал(а):
2020-11-12 13:26:01
С чего-то подобного Таврида начинала
Таврида   BUZ-TEL   один из первых
почему-то в тырнете нет даже следов этого устройства
Lekarь писал(а):
2020-11-12 09:20:33
Экскурсии водить в такие ТП, где RM6 конечно замечательно.
Однако, в след за лилипутскими размерами ячеек, пошли лилипутские размеры помещений ТП, в которых эти ячейки установлены.
Сегодня мы имеем интересные вещи - в помещение где установлена RM6 с трудом размещается один человек.
Хорошо когда ТП тупиковая и КЛ короткая и редко отключается. В других случаях, ремонт превращается в головную боль.
Таврида же свой эталон сделала таким узким, что у некоторых кабельщиков сжатый кулак больше, чем пространство, в котором кабель расположен.
Хуже того, у меня недавно попала на обслуживание КТП, в которой горе-конструкторы вообще отказались от отсека РУ-10 кВ, и разместили 8 ячеек RM6 просто фасадом к открывающейся наружу металлической двери.Навеса при этом,конечно,тоже не предусмотрели. Срочно надо было испытать кабель после ремонта, а тут дождь хлещет, открывать дверь КТП и снимать крышку с RM6 страшно - зальет все. Произвести оперативные переключения - мука, пружинный привод тугой, подстанция на фундаменте из блоков, площадки не предусмотрено, включать на вытянутых руках штатной рукояткой невозможно. При этом подстанция стоит не в городском дворике, где каждый метр на учете, а в голом поле, где габариты в принципе ничем не ограничены.От заказчика так и не добился, какой дятел так её скомпоновал при заказе, и из каких соображений.
Доброго времени! Поделитесь программой Telarm basic V25. На сайте у производителя не могу найти. Что за тайна?
IgoRUS72 писал(а):
2020-12-20 18:56:14
Что за тайна?
Скидывают ссылки при личном общении, там заморочки при установке
https://yadi.sk/d/EIpkL9wqZfLmiw Теларм 25
лучше сначала поставить Теларм 44 https://yadi.sk/d/9xPSR7oKF1Ljdg
Инструкция https://yadi.sk/i/N50wawkTBQzdhA
Добавлено: 2021-01-28 17:49:52
Lekarь писал(а):
2020-11-12 12:21:50
На базе модуля управления CM_15 и панели управления MMI.
В высоковольтных отсеках есть отверстия от которых трубки идут к "голове", в "голове" клапан, который реагирует на резкое изменение давления в отсеке, вместе с контролем тока датчик даёт быстрое отключение дугового КЗ, что то около 20-40 мс. При этом все ячейки Эталон связаны между собой по защищенному радиоканалу, при срабатывании ДЗ в кабельном отсеке, происходит отключение собственного выключателя ячейки, при срабатывании датчика отсека выключателя или сборных шин, отключается вышестоящий выключатель.
Интереснее выполнен кабельный ввод, много кабелей туда не засунешь - 6х240 с трудом можно 3х300 запихать, но и нужды их отбалчивать для испытаний нет, есть шток для подключения ОПН и специальный штанги для подключения испытательной установки, прожиг кабеля производится без отключения от ячейки. При этом кабель располагается в передней трети ячейки на расстоянии вытянутой руки, фаза В где то по локоть.
27 (2021-01-28 22:14:50 отредактировано Lekarь)
Wolfling писал(а):
2021-01-28 16:49:52
Для испытаний м.б. нужды нет отбалчивать, а вот ,если у вас под одним выключателем две кабельные линии, уходящие в разные стороны. И один из них порвали, а второй в работе м.б.
Что делать будете, как разбалчивать и закорачивать в кабельном отсеке, размер которого меньше, чем сжатый кулак кабельщика или электрослесаря?
Или например встроенный стационарный указатель напряжения выйдет из строя, а вам надо установить ПЗ на кабельные наконечники, как устанавливать будете?
Или провести изменение фазировки после соединения разорванного кабеля на трассе, как делать?
Добавлено: 2021-01-29 00:13:44
Wolfling писал(а):
2021-01-28 16:49:52
Не тот параметр давление, который изменяется со скоростью света и по всему объему. Тут вопрос - начиная с какого начального значения давления срабатывает датчик, и если этот датчик оказался не в ту сторону ориентирован, то он сможет почувствовать хоть какое то изменение давления? Сразу же возникает другой вопрос - если кабельный отсек будет открыт, то давление сможет вообще подняться до нужного уровня?
Старые типы ячеек, где крышки были в виде клапанов реагирующими на давление, иногда почти полностью выгорали, пока откроется эта крышка.
Поэтому очень интересно, не рекламный ли это ход с давлением?
Lekarь писал(а):
2021-01-28 22:13:44
Это как и зачем? Как отстроить защиту? Зачем в разные стороны кабели от одной ячейки в чём сакральный смысл, почему не от двух ячеек? А то что в обычных ячейках, например КСО-298 надо залазить по пояс в кабельный отсек, что бы что то сделать с кабелем, кабельщиков устраивает? В эталоне не надо лезть в сам отсек, даже до самой дальней фазы, даже самая большая рука достаёт без особых проблем, даже в ватнике.
Lekarь писал(а):
2021-01-28 22:13:44
Вы читали техническую информацию на эти ячейки? Они приходят на объект настроенные и протестированные на заводе, клапаны можно проверить на месте Ретом и насос в помощь, клапаны сброса избыточного давления тоже на месте, поэтому ориентация датчика не зависит от эксплуатации и монтажников. Шкафы проходили испытания в лаборатории КЕМА, прошли аттестацию в Россетях. Мы на своем объекте просто дули в трубку, всё работало.
Lekarь писал(а):
2021-01-28 22:13:44
Да скорее всего не поднимется, но почему кабельный отсек должен быть открыт, при том что кабель под напряжением? Сложнее с жуками и мухами, они вполне могут залезть в отверстия воздуховода и датчик не сработает.
Но те же вопросы можно задать и по датчикам, реагирующим на свет. Сколько надо люкс, не запылиться ли он, не начнёт ли кабель коптить и не закоптит ли датчик, не пожрут ли мыши световод и вторичку, а достаточно ли будет света от дуги если она будет не рядом с датчиком, а правильно ли подключат вторичку к модулю обработки? Нет предела совершенству и у каждой системы есть свои недостатки.
Lekarь писал(а):
2021-01-28 22:13:44
Сниму наконечники ОПН, проверю наличие напряжения штангой с УВН, возьму комплектные сервисные наконечники к ним подключу ПЗ и вставлю вместо наконечников ОПН. Только зачем ПЗ, если есть стационарное заземление через выключатель? Даже если вдруг, вышли из строя датчики напряжения, вы включите напряжение на металлическое трёхфазное КЗ и у Вас не откроется кабельный отсек. Там вполне себе всё продумано.
Мне больше не понравилось отсутствие ТСН, т.е. Эталон надо ставить в ТП и организовывать ИБП, в РП уже сложности, нужны дополнительные ячейки с ТСН и вся хвалённая безопасность обслуживания сводится к нулю, ну и ИБП в необслуживаемой РП так себе удовольствие, а без внешнего напряжения даже ввод не включишь и генератора нет для ручного первого включения.
Если есть интерес, то можно в принципе позвонить в ближайшее представительство Тавриды, они могут провести экскурсию и обучение, показать мастер-класс по перефазировке, монтажу/демонтажу кабеля. Нам проводили, всё показывали, потом помогали монтировать. Говорят скоро будет коммерческий учёт на датчиках, но говорят это уже больше 5 лет. Ещё говорят будет "большой" эталон 0,5 метра на ток 1600А, но когда, тоже неизвестно.
29 (2021-01-29 13:02:22 отредактировано Lekarь)
Wolfling писал(а):
2021-01-29 11:55:59
Это как и зачем?
Так сеть спроектировали. Я максимум видел проектное решение и не самого плохого института - 7 (семь) кабелей под одним выключателем. Это редкий случай.
А два кабеля под одним выключателем - это нормальная ситуация, причем один кабель может быть отсоединен и закорочен. Второй кабель может быть в работе.
Добавлено: 2021-01-29 14:56:37
Wolfling писал(а):
2021-01-29 11:55:59
А то что в обычных ячейках, например КСО-298 надо залазить по пояс в кабельный отсек, что бы что то сделать с кабелем, кабельщиков устраивает?.
Причем тут какое-то КСО? Проблемы, многих КСО и в том числе обсуждаемой ячейки в том, что бравируют аттестацией в Россетях и в упор не желают слушать эксплуатационный персонал. Как многие аттестации проходят знаю. Вы где-нибудь ее в АВВ аттестуйте и это пишите, а не в той компании, из которой каждый месяц то одного, то другого то сажают, то задерживают.
Добавлено: 2021-01-29 14:59:08
Wolfling писал(а):
2021-01-29 11:55:59
, но почему кабельный отсек должен быть открыт, при том что кабель под напряжением?.
Просушить кабельный отсек, после плохо спроектированного и реализованного решения по защите от влаги или для контроля с тепловизором и много, много других случаев.
Сам в поиски протокола проверки. На выключателе установлены датчики "Роговского", проверка проводится первичными токами. Есть ещё ПО по работе.
TER_CSdoc_UG_2 ПО Реклоузера.pdf 6.69 Мб, 17 скачиваний с 2021-05-04
Lekarь писал(а):
2021-01-28 22:13:44
звук - тоже давление.
Предполагаю, что работает по звуку. Один новосибирско-чебоксарский производитель недавно презентовал такую дуговую защиту
32
Не говорите ерунду...
