1 (2020-11-17 18:00:17 отредактировано dinalevina)
Тема: Обдув трансформатора
Здравствуйте! Как рассчитывается обдув силового трансформатора?
Re: Обдув трансформатора
На эту тему заводы патенты регистрируют.
А тут хрясь и формула готова.
А под какие проекты расчет нужен?  В общем случае полагаемся на ТУ изготовителя трансформатора. Общих методик расчета нет. Для студента нужны основательные познания в термодинамике, да и вопрос нужно размещать в студенческом разделе.
Вас, вероятно, интересует не конструкция охладителей, количество и мощность двигателей и т.п., а выбор уставки для токовых реле схемы автоматики управления (включения) обдува? Главный тут документ - инструкция завода-изготовителя. Если её нет - то по ПТЭ (п.5.3.9 в версии 2003 г.) обдув должен автоматически включаться при превышении тока в любой обмотке величины номинального тока (номинального тока тр-ра, этой стороны). Типовая схема  управления со шкафом ШД-2.
Е.Г. прав - надо формулировать вопрос точнее, указывать "цель работы". Одно дело курсовая работа, другое - реальное проектирование.
