Тема: Добавление в цепь переменного тока источника постоянного тока
Здравствуйте.
Например, существует цепь переменного тока, состоящая из трансформатора тока и реле тока.
Если подключить к данной цепи какой-нибудь источник постоянного тока, то как это должно изменить синусоиду на осциллограмме?
Re: Добавление в цепь переменного тока источника постоянного тока
Барсучара писал(а):
2020-11-17 18:49:07
     Приподнимет синусоиду на уровень постоянного тока. Только сильно не добавляй, чтоб не взлететь Барсучара.
3 (2020-11-17 21:57:50 отредактировано ZYKLON)
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/5c31d128d544eb9240a2557f6050ccf2fc7eb5dd/1-Figure1-1.png https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/5c31d128d544eb9240a2557f6050ccf2fc7eb5dd/1-Figure1-1.png
RemezV писал(а):
2020-11-17 21:24:50
При подмагничивании постоянным током ТТ насытится рано или поздно. По кривой намагничивания ТТ выходит из линейного участка в перегиб к горизонтальному.
При токе КЗ могут быть участки где часть синусоиды отсутствует.
А в нагрузочном режиме ТТ может в "деревянный" и не превратится, но трансформировать во вторичную обмотку он будет в несколько раз меньший ток.
Барсучара писал(а):
2020-11-17 18:49:07
существуют устройства плавки гололёда постоянным током и, по моему, без отключения ВЛ, но вот какие там параметры не знаю
можете использовать как направление, наверняка там и теория расписана ...
В данном случае рекомендую обратиться к трудам А.С. Засыпкина (старшего). Тот еще дока в той степени. Его внучек - полный тезка, но неслабый парень.
Барсучара писал(а):
2020-11-17 18:49:07
Подключить как? Последовательно? Как известно, ТТ пока не насыщен работает как источник тока. Тогда будут последовательно соединены два источника тока, а это неопределенность типа соотношения бесконечностей для идеальных источников тока. Для реальных источников тока победит тот, который может создать бОльшее напряжение на своих зажимах, для ТТ это напряжение насыщения из ВАХ.
Если источник постоянного тока подключить параллельно ТТ, то очевидно в реле кроме переменного тока добавится постоянный. ТТ при этом насыщаться не будет.
8 (2020-11-20 18:55:35 отредактировано doro)
Барсучара,  у Вас - всегда оригинальные  наблюдения. Но и без разумных комментариев. Давайте разложим яйца по корзинам:
1. Добавление постоянной составляющей в первичный ток. Здесь - к трудам А.С. Засыпкина. Хотя меня гложут глубокие сомнения: возможна ли плавка гололеда постоянным током без снятия основной нагрузки?
2. Подключение источника постоянного тока параллельно токовым цепям Смысла не имеет. Хотя, в принципе,  это  - некоторый аналог магнитного усилителя.
3. Подключение последовательно. Бред сивой кобылы.
однажды потребовалось опробовать работу телесигнализации Sepam при срабатывании ДЗГ.
Приборов с собой никаких не было, включил В-6 и ткнул батарейкой в токовый клеммник.
Сработало. Записалась осцилла.
Если очень интересно, желающие могут повторить эксперимент, сначала нагрузив ТТ первичным током.
111.CFG 1.49 Кб, 11 скачиваний с 2020-11-21
111.DAT 59.77 Кб, 9 скачиваний с 2020-11-21
