Тема: Логика работы АПВ на Миком Р142
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Сейчас ведём наладку в ЗРУ 10 кВ. На ячейках ус тановлены Миком р142.
Возникла проблема с логикой АПВ.
Подскажите как в psl нарисовать логику, чтобы после отключения прошло 0,7с без тока и прошёл один цикл АПВ. Заранее благодарю.
Re: Логика работы АПВ на Миком Р142
elektrika9000 писал(а):
2020-11-22 07:27:44
проектной логики вообще нет?
Насколько знаю, scorp - наиболее компетентный специалист - практик в России по этой аппаратуре (тем более, среди форумчан). Так что к его вопросам и замечаниям относитесь с максимальным вниманием.
2020-11-22 07:27:44
Это тот, у которого МТЗ с ускорением до АПВ?
nkulesh писал(а):
2020-11-22 15:31:36
встроенной функции ускорения МТЗ у этого терминала нет,ни до,ни после АПВ.
в свободной логике можно "начертить" что угодно.
Чем не нравится встроенная логика АПВ после работы защит?
Проектная логика есть но к сожалению она не работает. После отработки МТЗ откл ВВ и не проходит АПВ(
8 (2020-11-24 10:03:16 отредактировано scorp)
2020-11-24 04:27:21
пришлите set. и psl
уважаемый,вам никто не поможет без исходных данных,да и клещами вытягивать информацию никто не будет
Обычно проблема решается нахождением необходимого сигнала, который в логике будет пускать АПВ (ddb от версии к версии могут отличаться). Обычно они называются что-то типа "External Trip"/"Ext AR prot start"/"Ext AR prot trip". Так же проверьте, что сигналы о готовности выключателя и привода не блокируют АПВ "CB Healthy"/"Spring not ready" (иногда их нужно принудительно прописывать в логике, т.к. если они не используются, то могут иметь по умолчанию состояние блокирующее АПВ. Также нужно функции синхронизма посмотреть. А вообще без схем, логики и сетовского файла - это всё гадание на кофейной гуще.
