Тема: Расчет уставок ТЗНП 20 кВ
Доброго времени суток, товарищи бывалые релейщики) Прошу сильно не ругаться, возможно  такая тема обсуждалась ранее, но через поиск нужной информации не нашел.
Прошу  помочь  с одним срочным вопросом.  Для питающего центра 20 кВ с резистивно зазезмленной нейтралью  заданы уставки ТЗНП: Iсз-90А, и время срабатывания 1,8с, нужно просчитать уставки ТЗНП на РП и ТП и предоставить проверку  чувствительности ТЗНП в минимальных режимах сети.  Прошу подсказать методику расчета.
2 (2020-11-23 19:09:48 отредактировано evdbor)
Re: Расчет уставок ТЗНП 20 кВ
Чтобы рассчитать уставки ТЗНП необходимо знать режим нейтрали.
Возможные варианты:
- высокоомное заземление нейтрали;
- низкоомное заземление нейтрали;
- компенсированная нейтраль;
- изолированная нейтраль.
В исходниках от сетевой есть только сведения  о том что она резистивно заземленная,  а низкоомный или высокоомный  резистор не  известно,  получается без этого никак?  Для Москвы тоже могут быть разные варианты?
4 (2020-11-23 19:00:15 отредактировано scorp)
alienss писал(а):
2020-11-23 16:25:32
очень знакомые уставки ICQ/ab:),если я правильно думаю,то на этом "питающем центре" низкоомная нейтраль R=12 Ом.
ПС 500 кВ Западная,если что Default/smile=)
5 (2020-11-23 19:06:32 отредактировано evdbor)
Информацией о принятых режимах нейтрали на питающих центрах Мосэнерго не имею.
Методика выбора уставок защит 6-35 кВ приведена в СТО 56947007-29.120.70.305-2020 Методические указания для выбора параметров настройки и срабатывания МП устройств РЗА оборудования 6-35 кВ объектов ЕНЭС
https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_ … 5-2020.pdf
См. также СТО 56947007-29.060.20.020-2009 Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10-35 кВ. Глава 6.1
https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/5694 … 0-2009.pdf
Добавлено: 23-11-2020 19:12:11
scorp писал(а):
2020-11-23 18:58:15
Такой режим нейтрали и рекомендуется в главе Глава 6.1 СТО 56947007-29.060.20.020-2009
scorp писал(а):
2020-11-23 18:58:15
Тоже  500кВ, но не Западная), а Очаково), но видимо сопротивление одинаковое...
Добавлено: 2020-11-23 19:23:32
evdbor писал(а):
2020-11-23 19:12:11
Спасибо, изучу!
alienss писал(а):
2020-11-23 19:23:32
да,тоже 12 Ом
Будет примерно одинаковый ток везде.
Уставки тогда тоже примерно одинаковые, времена разные. Можно согласовать по току.
retriever писал(а):
2020-11-23 20:22:49
Я в принципе так и сделал - отстроил с Котс =1,2 и по времени 0,25с,  по аналогии с другим объектом, только в НТД такого варианта расчета не нашел. И остается открытым вопрос какой принимать минимальный режим сети, по которому проверить чувствительность ТЗНП.
10 (2020-11-24 15:24:57 отредактировано stoyan)
Ток ОЗЗ практически не меняется при резисторе 40 Ом и более. При R < 20 Ом зависимость вполне приличная.
Пока не успеваю прикрепить файл, попробую попозже...
zavisimosti_na_rn_i_ir_primeri_20_kvnew.rar
