Тема: Расчёт ТКЗ в системах с нестандартными напряжениями
Товарищи подскажите, пишу диплом по расчёту ТКЗ по ГОСТ, описываю полностью подход для людей, которые с ГОСТ никогда не имели дело. Проблемы начались в моделях элементов, например, сопротивление системы и ее ЭДС в именованных единицах определяется с использованием Uср.ном, но номинальные напряжение в европейских сетях отличаются от наших и подобрать к ним Uср.ном в некоторых случаях проблематично (например 400 кВ). Как в этом случае правильно поступить ГОСТ не описывает. Здравый смысл подсказывает брать Uном, но  в ГОСТ это нигде не указано, получается ГОСТ не подразумевает расчет ТКЗ в сетях с отличными от наших номинальными напряжениями? или может где-то все таки описан подход, чтобы на него можно было сослаться?
Заранее спасибо!
2 (2020-11-25 15:40:01 отредактировано Саня)
Re: Расчёт ТКЗ в системах с нестандартными напряжениями
Если в ручную  - ну так подставляйте в формулы уровень вашего напряжения (ЭДС) по узлам. Если с помощью условного АРМа, в котором забит стандартный ряд напряжений - поимейте другую программу, где можно вводить ручками и не выбирать из списка. Законы электротехники не зависят от политического строя))))
ICQ/bf:ok:  Благодарю за ответ! Проблема именно в том, как это правильно описать ссылаясь на литературу.
