Тема: Останов турбины при действии защит генератора.
Добрый день!
Есть ли нормативка, регламентирующая, какие из защит генератора (и системы возбуждения) должны действовать на останов турбины, а какие нет?
Здесь вот уже коллега Яков писал, что защиты от внутренних повреждений действуют на останов турбины, а при работе защит от внешних повреждений можно ограничиться командой на разгрузку турбины до собственных нужд. (сообщение 27)
Отключение через защиту генератора извне
Спрашиваю, потому что у нас на станции турбина паровая 3000 оборотов/мин, 25 МВт. Любая защита генератора и возбуждения действует на останов турбины, и она минут 15-20 должна выбегать, прежде чем ее можно будет "подхватить" и вывести на номинальные обороты. Хотелось бы как-то от этой "потери времени" отстроится, в случаях, когда это возможно.
Re: Останов турбины при действии защит генератора.
ПУЭ читайте, паспорт турбины и генератора.
Совсем с персоналом плохо, раз такие вопросы задаете?
Спасибо!
4 (2020-09-15 06:38:01 отредактировано EvgenL)
Для блоков турбогенератор- трансформатор, по моему, хорошо в структурных схемах показано. Книга  В.Н. Вавин. РЗ блоков турбогенератор-трансформатор. Это что в сети легко найти.
Или типовые работы по РЗ Теплоэлектропроекта, там воздействия расписывались, но их  найти в сети не знаю возможно или нет. А вопросы такие, потому что разработчики, и те кто внедряют новое не требуются, применяем разработанное неотечественное.
Как ни обычно это звучит но на останов турбины действуют защиты КИП. Электрики дают сигнал КИПовцам, а у них есть свой нормативный документ по организации защит КИП. Все зависит от типа турбины!!! Хотя скажу вам электрику не мешало бы тоже его знать. Иногда КИПовцы пытаются в аварийных ситуациях наёмывать электриков. К примеру когда на турбине на ХХ не садятся стопорные клапаны и спасает только автомат безопасности, а если и он откажет? Турбина разлетится.
nadysev писал(а):
2020-09-08 06:11:06
Нормативка есть, вернее сказать была (в СССР), пока к нам не хлынули буржуйские турбиногенераторы. А там, кто во что горазд. Нужно брать техдокументацию производителя конкретно на вашу турбину, КОНКРЕТНО НА ВАШУ ТУРБИНУ. Потому что точно на такой же тип турбины установленной ранее или позднее  - требования могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей. Если нет этих данных - писать письма производителю.
