Тема: Расчет постоянной времени i-той ветви по ГОСТ для проверки ТТ
Добрый день, подскажите как рассчитать эквиволентные сопротивления для каждой отдельной ветви разветвленной сети в АРМ, ОРУ-110 кВ с 8-мю питающими присоединениями. АРМ СРЗА позволяет вычислить только суммарный эквиволент и токи по каждому элементу и суммарный ток. Корректно ли будет отключить поочередно все присоединения и вычислить Zэкв для каждого отдельного элемента или есть способ как вычислить сопротивления каждого элемента в ручную? В ГОСТ по расчету токов КЗ не очень понятно, часто вижу что в расчетах берут или типовые или вообще от фонаря (так как для однофазного КЗ Tpi получается равна 3-х фазному)
Re: Расчет постоянной времени i-той ветви по ГОСТ для проверки ТТ
На 19 л. презентации посмотрите. Там формула для задания в АРМ СРЗА
Добавлено: 01-12-2020 16:17:20
Visual3000 писал(а):
2020-12-01 12:43:11
Нет не корректно, это будет 8 эквивалентных постоянных времени для 8 разных режимов, не имеющих отношение к максимальному режиму.
2020-12-01 12:43:11
Tp для трехфазного может быть больше Tp для однофазного, может быть меньше, может так получиться что и равна будет... зависит от конкретного места для которого расчеты ведутся
Спасибо!
