Тема: Трансформаторы тока для WIC1, Woodward
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с трансформаторами типа LDZC-W2, применяемых для защиты WIC1 (Woodward.Seg)?
http://rzia.ru/uploads/images/17743/772563ecf0a2b71feadbb29bb21be5bc.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17743/772563ecf0a2b71feadbb29bb21be5bc.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/17743/36a702d81209482f433fbbf13d15158d.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17743/36a702d81209482f433fbbf13d15158d.jpg
Имеются вопросы по принципу их работы и работы самой защиты в целом.
2 (2020-12-07 21:44:05 отредактировано antonpalchikov01011990)
Re: Трансформаторы тока для WIC1, Woodward
Очень давно поверхностно разбирался с этими вещами, если ещё актуально, то попробую повспоминать. Правда применительно к WIC-2 и соответствующему ТС. Реле само по себе очень простое, нужно выставить базовый ток и относительно него задаются уставки дип-переключателями. А вот ТС хитрый, у него 2 обмотки, одна подключается к L1,L2,L3,N на фасаде реле ( сюда втыкаются "бананы" со стенда , но нужно помнить что если стенд ругается если заземлены цепи , то нужно откинуть землю с реле ). Вторая обмотка рабочая, это и есть источник тока для измерительных органов реле. Пропорции при подаче в проверочную обмотку и результат в рабочей обмотке нужно смотреть в конкретном описании.
