Тема: Вывод реле сопротивления ДФЗ-201
Подскажите пожалуйста, когда реле сопротивления ДФЗ-201 выведено из работы в каком положении должны быть накладки? Не нашёл такой информации в описании.
Снимок.PNG 528.96 Кб, 1 скачиваний с 2020-12-15
Re: Вывод реле сопротивления ДФЗ-201
И не найдете. Вывод реле сопротивления можно было бы найти в схеме оперативных цепей, но там тоже оперативных элементов не предусмотрено.
С другой стороны - а нафига это Вам нужно?
doro писал(а):
2020-12-15 16:30:37
По ТУ реле сопротивление не используется, на исполнительной схеме цепи напряжения нарисованы откинутыми, а накладки в токовых цепях замкнутые, получается напряжения нет а ток есть ICQ/bk:pardon:
4 (2020-12-16 13:59:39 отредактировано doro)
Да, в приведенной Вами схеме есть в наличии не все компоненты схемы ДФЗ-201. Разыскал в своей коллекции, но к вечеру ни очки, ни лупа не помогают, хоть микроскоп покупай. С утра зрение более-менее восстанавливается, так что возвращаюсь к теме.
Во-первых, что такое упомянутое Вами ТУ? Во-вторых, вывести токовые цепи без помощи отвертки и паяльника практически невозможно. При разомкнутых цепях напряжения поведение РС неопределенно.
Есть два варианта:
  • вывести перемычку 30-32 в оперативных цепях, этим достигается воздействие дистанционного органа в основную схему
  • разобрать перемычку Н4 (SX-3)
Кстати, пришлось основательно почесать голову. На первой странице Вашего рисунка - схема реле сопротивления с нуль-индикатором, на второй (выдержка из мануала)  - с МЭР (Тьфу, на электромеханике) . Чему верить?
И что приходит в голову - оставлена перемычка в тормозном контуре, снята в рабочем. Так что это вроде безопасно. Сопоставить нужно две модификации реле сопротивления.
