Тема: Установка УРАН БЛОК ТРЁХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫДАЁТ ПЕРЕГРЕВ
Коллеги приветствую! Установка УРАН верхний блок БЛОК ТРЁХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ через пять минут работы стал выдавать перегрев.
Радиаторы становятся горячие. Оконечный каскад работает, на выходе блока напряжение есть и оно регулируется, но потом выдаёт перегрев. Постоит остынет и начинает работать, но не долго.
Не подскажите в чём может быть проблема?
Re: Установка УРАН БЛОК ТРЁХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫДАЁТ ПЕРЕГРЕВ
Где-то на ранней стадии внедрения этой аппаратуры столкнулись со сходными проблемами. Проводим курсы в ЮЦПК (то ли южный центр подготовки космонавтов, то ли Южный центр переподготовки кадров) под крылом Южэнерготехнадзор. В 1998 - 1989 году обходились У5053, далее представители РА привезли демонстрационный вариант УРАН-2. В.П. Барсуков (http://dororz.ru/fc_8.htm) отжал у них экземпляр. И вот с ним и появились проблемы. Для начала жаловался на высокую температуру, потом соответствующий блок хоть и не запылал, но задымился.
Кстати, более поздние выпуски подобными проблемами не заморачивались.
А в результате удалось победить данную неисправность?
Элементарно. Заменили на аналогичный, полученный от завода. Проблемы снялись.
Понял. Спасибо!
