Re: Отключения!
yur пишет:
По телеуправлению думаю вряд ли. Кабели на все линии разные.
И такое бывало. На одной ПС, где аппаратура ТМ размещена не в КРУН,  при замыканиях на землю другие фидера и вводы отключались абсолютно нелогично. Было выявлено нарушение связей контура заземления "будки" телемеханики с остальной частью ПС. Грубо говоря, приварили кое-как к чему попало. Со временем эти соединения нарушились. Первая ПС заставила поломать голову. Чистая электромеханика с дешунтированием и на тебе. Ни блинкеров на трансформаторе никаких, кроме "аварийное отключение В-10" по несоответствию положения, ни повреждений. Ну первый раз почесали затылки, сотворили послеаварийные проверки, ничего не нашли и списали на "тёмные силы электричества". Второй раз призадумались крепко и на вводе в цепи ТУ вставили блинкера. А их контакты тоже в ТС завязали, что бы неподнятыми не оставили. Ага... Попался, который кусался. Затянули службу изоляции на ПС, они и выискали, что контура толком не связаны. В принципе, сопротивление нормальное, но связи... Потом раскопали, приварили, бросили ещё железа в землю. С тех пор больше года  - полёт нормальный. Как и в течении 15 лет до того. Изоляция между жилами кабеля, между разными кабелями при измерении мегером на 2500 В была нормальной. Не меньше 20 МОм.
22 (2011-10-13 19:36:00 отредактировано yur)
Re: Отключения!
SVG, довольно интересно. Да,были похожие случаи (с линией и откл.ввод) отключения. Хотя не пойму,почему это происходит. Перенапряжение и срабатывание выходного реле ТУ?
Re: Отключения!
Не думаю, что выходные реле ТУ срабатывают. В одном из подобных случаев (самопроизвольное без блинкеров отключение ВЛ-35 кВ, повторявшееся в самое неожиданное время в течение пары лет) нашли пережатый провод в жгуте в недрах телемеханики. Причём 2500 В он держал, а при каких-то перенапряжениях пробивался. Энергии хватало, что бы сбить с защёлки ПП-67. что не кабель - проверено. Отбрасывали кончики в ячейке ТМ. Всё успокаивалось. Заизолировали они жгут хорошенько. Уже со счёта сбился, сколько лет как перестал выключатель беспричинно отключаться. Ещё одно зло от ТМ - это ТУ по дискретным входам. Хоть ты реле-повторители ставь.. Нет, конечно если параллельно оптовходу резистор килоом на 10 повесить, то жить можно.
Re: Отключения!
SVG пишет:
Как я понял ТУ на вход терминалов?А что не так?
Re: Отключения!
Не так? Да всё так... Терминал хоть фиксирует, что по входу пришла команда. ИМХО, по интерфейсу надо терминалами управлять.  Это с ретрофитными ПС такие бяки, когда в старый КРУН суют вакуумники и терминалы. Телемеханика и их кабели оставались, к сожалению, старыми. Зачастую никто не собирается делать нормальные уплотнения и обогрев. Ведь у вакуумника и терминала климатика до -20... Вот помехи на дискреты и ловятся.  Резисторы вот помогают..
Re: Отключения!
Как-то ни разу не смотрел на проблему с ТМ с этой стороны. А наверное надо было. Пришло сразу из памяти кучу непонятных отключений.
Re: Отключения!
давно хотелось задать этот вопрос:
для ДВ существует норма по напряжениям и токам. Когда по токам не выполняется, ставят резисторы.
Однако вопрос по нормам: нормируются токи ДВ в зоне срабатывания и ток удержания (иногда). Никогда и нигде не видел указания, каким должен быть ток ДВ вне зоны срабатывания, например, при напряжении равном половине величины опертока. ???
Re: Отключения!
S.D.Denis пишет:
Вопрос такой.
Отключение отходящих фидеров 10 кВ.Причем сразу 2,3 бывало даже 4. Воздушные линии фидеров не кольцующие!!!Повторялось такое более чем 7!!! раз (5 раз была погода неясная дождь,облочно).Дуговая защита на фидерах выведена!Уставки на фидерах разные.Защита собрана на реле РТ-40 и имеет только МТЗ(дешунтирование).Что может быть причиной??
На одной нашей подстанции такое периодически происходит в плохую погоду. Единственное объяснение этому: при устойчивом ОЗЗ на одном из фидеров напряжение на других фазах возрастает и пробивает в местах с пониженной изоляцией.
