141
Re: Панель ЭПЗ-1636-67/2
scherenkov пишет:
По моим замерам ток пропал как минимум за 0,28 сек. до уставки, как максимум за 0,327 сек. Повода для оптимизма не вижу (см. вложение).
Там на осциллограмме есть дискретный сигнал о работе выходного реле 1 комплекса. До него около 1.1 сек - это уставка излишне сработавшей зоны. Ток КЗ пропал через 0,95 сек. после начала КЗ (маленький ток около 100А до отключения это ток нагрузки оставшейся ПС). Итого имеем 1.1-0.95 = 0.15 сек. - время оставшееся на возврат реле второй зоны. Я что то не так понимаю?
142 (2018-06-19 12:25:11 отредактировано scherenkov)
svn-52 пишет:
Вы рассуждаете абсолютно логично. Мне не понравился ваш выключатель. У него разновременность отключения фаз большая - 60 миллисекунд. Да и времена отключения тоже большие - от 0,15 сек до 0,203 сек. Выключатель, как я понимаю, новый.
143
Всем доброго дня, возник вопрос,как правильно(по заводскому варианту) организовывать блокировку при неисправности цепей напряжения III ст ДЗ одновременно с сигнализацией,т.е 54,56 колок блока ДЗ уже занят.Панель с МЭРами.
PS У кого есть тех.описание на эту панель,поделитесь пожалуйста.
144 (2020-12-28 14:35:57 отредактировано High_Voltage)
Штатно похоже никак.
Если только найти свободные н.з. контакты в реле РП7 или в РН1 (КРБ-12) и врезать их между кл.27,29.
Но в мануале эти контакты не показаны.
ДЗ-2.djvu 519.58 Кб, 9 скачиваний с 2020-12-28
Long Live Rock'n'Roll
145
High_Voltage писал(а):
2020-12-28 14:35:34
Вот и я так думаю.Внештатные переделки панели делать не буду,задание выдано РДУ и ими же будет согласовываться схема, так что есть повод оспорить задание.
146 (2020-12-28 17:30:59 отредактировано doro)
Похоже, нужно взять контакты 2РП в комплекте ДЗ-2 (повторитель КРС-1). На выводах комплекта - клеммы 62 - 64, на клеммнике панели - 50 - 51. Впрочем, вечером зрение никудышнее, к утру может и получше будет. На нуль-индикаторных панелях решение совершенно иное.
147
doro писал(а):
2020-12-28 17:28:46
Евгений Георгиевич,и чем это нам поможет? Нам надо недопустить пуска 2РВ от контактов 2РП при неисправности цепей напряжения, действующей на 7РП.
148 (2020-12-29 12:46:33 отредактировано doro)
Да, перечитал исходный субпост и доступные мануалы на защиту. Действительно: "Казнить нельзя помиловать". Не нашел одного из компонентов - цепи сигнализации.
А так, для чего подобные изыски нужны? Если для нульиндикаторных панелей это еще туда-сюда, то для МЭРСКИХ - это просто ерунда. В подразделениях СО - немало "мальчиков в розовых штанишках", но это совершенно не значит, что все такие. Есть немало примеров противоположного направления. Не буду Вас посылать на страницу http://dororz.ru/pr_6.htm , но рекомендую отправить официальное письмо типа "заводской технической документацией подобное решение не предусмотрено, просим предоставить проектное решение ". Там уж как хотят, так и выкручиваются.
