Тема: Расшифровка уставки SIFANG CSC-100
Здравствуйте, коллеги.
Может кто-нибудь сталкивался с названием уставки №14 DeadVoltChkFailSyncChk в функции АПВ. Или хотя бы из общих соображений что это может быть.
В руководстве описание отсутствует.
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Расшифровка уставки SIFANG CSC-100
Нижний порог напряжения, ниже которого уже не проверяются условия синхронизма, скорее всего.
P.S. Хотя не, если уставка имеет значения 0 и 1, то скорее всего она определяет проверять ли синхронизм при "отсутствии" напряжения. А что это за устройство-то хоть?
Sifang это #2 в китае после Nari...на их сайте есть РЭ, думаю из описания можно было разобраться...насколько помню 100ый терминал это вроде бы было устройство защиты и автоматики линии...на scribd.com есть РЭ
РЭ у меня есть и на английском и на русском. Как видно на фото, данный пункт отсутствует.
Добавлено: 2021-01-14 12:09:45
Если грубо переводить, то так. Хотя что означает это условие...
Да стандартная защита (ДЗЛ, КСЗ) и автоматика ВЛ 110-220 кВ
Китайский английский может иметь свою специфику плюс спец термины плюс сокращения.
Требуйте перевод инструкции.
В вашем случае это похоже на контроль отсутствия напряжения при АПВ.
Как сообщили китайские коллеги, при отсутствии напряжения на ВЛ и шинах, идёт разрешение включения...
