Тема: регулятор АРВ
Здравствуйте, Коллеги.
В прошлом году проводили ТО и испытание СВ (АРВ СД) генератора.
в общем мы снизили напряжение на генераторе до сраб. ОМВ и проверили устойчивость работы функции ОМВ путем скачком изменяя напряжение в меньшую сторону.
И соответственно снимали осциллограмму.
Вопрос: Почему при скачком изменяя напряжения на генераторе кратковременно увеличивается активная мощность?
Ch2 - 3%.PNG 64.56 Кб, 4 скачиваний с 2021-01-09
Re: регулятор АРВ
tagir писал(а):
2021-01-09 00:30:56
Похоже на качание.
Re: регулятор АРВ
l_yuriy писал(а):
2021-01-09 07:40:15
Похоже на качание.
Согласен.
http://rzia.ru/uploads/images/15278/bbb42bf88719d7e5961b0d806f0bcd18.png http://rzia.ru/uploads/images/15278/bbb42bf88719d7e5961b0d806f0bcd18.png
Интересно изменяя U происходит качание по акт. мощности.
Добавлено: 2021-01-13 13:47:35
Хотел так же узнать, кто выдает уставки на АРВ генератора? системный оператор
4 (2021-01-13 11:55:12 отредактировано n00buK)
Re: регулятор АРВ
tagir писал(а):
2021-01-13 11:39:32
Физику не обманешь. При изменении тока возбуждения (ЭДС генератора), изменяется не только напряжение на зажимах, но и электромагнитный момент генератора, а, значит, и активная мощность.
Добавлено: 2021-01-13 13:53:35
tagir писал(а):
2021-01-13 11:47:35
Насколько мне известно, процесс стандартный. Сначала проектировщики (расчетчики), потом их уточняет (читать "дает другие") СО.
Re: регулятор АРВ
n00buK писал(а):
2021-01-13 11:53:35
Даа, против физики не попрешь)
Данный процесс проявляется только при резком изменении напряжения.
При плавном изменении напряжения акт. мощность же не меняется.
Re: регулятор АРВ
tagir писал(а):
2021-01-13 12:01:53
Отрабатывает АРЧВ?
7 (2021-01-13 21:30:06 отредактировано l_yuriy)
Re: регулятор АРВ
tagir писал(а):
2021-01-13 11:47:35
Резкое изменение (скачкообразное) тока возбуждения может привести к качаниям. При ослаблении магнитного поля возбуждения кратковременно ослабляется связь между ротором и статором, и ротор начинается проворачиваться вперёд с угловым ускорением. В это время в нём запасается энергия. Поскольку ротор имеет момент инерции, он проскакивает магнитную ось и магнитное поле тянет его обратно. В этот момент он и отдаёт запасённую энергию.
В посте N1 качнуло немного и всего один раз.
Это хорошо.
Re: регулятор АРВ
l_yuriy писал(а):
2021-01-13 21:25:40
Это называется реакция ротора?
Добавлено: 2021-01-13 23:45:28
n00buK писал(а):
2021-01-13 17:15:05
Отрабатывает АРЧВ?
АРЧВ это чуть другое.
Он следит за турбиной. С АРВ ни как не связано.
Добавлено: 2021-01-14 00:07:39
I_yuriy.
Подскажите, как должен работать канал регулятора при работе ОМВ?? Есть какие то требование.http://rzia.ru/uploads/images/15278/3cee052576985fc689d97ba9ce19a97c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/15278/3cee052576985fc689d97ba9ce19a97c.jpg
У нас то да, он напряжения поднимал в течение 10 сек. потому что алгоритм программы такой (прошивка).
Re: регулятор АРВ
tagir писал(а):
2021-01-13 22:07:39
Реакция якоря.
Re: регулятор АРВ
Активная мощность при измерениях расчитывается как произведение напряжение на активный ток и коэффициент. При разных постоянных времени измерения этих величин  быстрые изменения вызывают сдвиг по времени бросков в этих показаниях, что при умножении дает выбросы.
