61
Re: Ускорение действия РЗ
Dima_Iv,  Куда направлена ускоряемая ступень? В сеть? Ненаправленная?
Осуществляется Контроль отсутствия напряжения (КОН) для ввода АУ?
Если защиты направленны в сеть, действие должно быть на включаемый выключатель, При АУ КСЗ СН резервируется ДЗШ.
Если ускоряемая ступень направленна в АТ действие должно быть на отключение АТ.
62
Исходных данных недостаточно. Нужны:
схема первичных соединений;
схема распределения защит по ТТ;
направленность и уставки ускоряемых ступеней;
схема АУ – по каким факторам оно вводится (отсутствие напряжения, наличие несимметрии, команда включить, отключенное положение выключателя);
задание СЭР на опробование шин (ошиновок). Как правило, опробование от АТ запрещено.
63
А если все ВЛ тупики, то от чего предложите опробовать?
Направленность при включении чаще всего выводили. Если была возможность, то очувствляли. Но не запредельно, с учетом кратности, нагрузки, емкости, БТН.
64
Уважаемые, вопрос, есть ли целесообразность, а может и необходимость, ввода ОУ резервных защит (допустим ДЗ, ТЗНП) трансформаторов блоков станций, при выводе, допустим, ДЗШ???
65
Nikolya писал(а):
2021-01-22 10:15:11
Безусловно. Как минимум ПТЭ, п. 5.9.5. Силовое электрооборудование и линии электропередачи могут находиться под напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. При выводе из работы или неисправности отдельных видов защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электрооборудования и линий электропередачи от всех видов повреждений. Если это условие не выполняется, должна быть осуществлена временная быстродействующая защита или введено ускорение резервной защиты, или присоединение должно быть отключено.
Добавлено: 22-01-2021 10:57:57
Более того, п. 5.9.6. При наличии быстродействующих релейных защит и устройств резервирования в случае отказа выключателей (УРОВ) все операции по включению линий, шин и оборудования после ремонта или нахождения без напряжения, а также операции по переключению разъединителями и воздушными выключателями должны осуществляться при введенных в работу этих защитах; если на время проведения операций какие-либо из этих защит не могут быть введены в работу или должны быть выведены из работы по принципу действия, следует ввести ускорение на резервных защитах либо выполнить временную защиту, хотя бы неселективную, но с таким же временем действия, как и постоянная защита.
Добавлено: 22-01-2021 14:50:17
Дополнительно. ПУЭ, п. 3.2.65. На автотрансформаторах 220-500 кВ подстанций, блоках генератор - трансформатор 330-500 кВ и автотрансформаторах связи 220-500 кВ электростанций должна быть предусмотрена возможность оперативного ускорения защит от токов, обусловленных внешними КЗ, при выводе из действия дифференциальных защит шин или ошиновки, обеспечивающего отключение повреждений на элементах, оставшихся без быстродействующей защиты с выдержкой времени около 0,5 с.
