Тема: Ещё раз распознать дефект ВЧ тракта измеряя Z
Желающим упражнение для тренировки.
Дано:
1) Совмещенные каналы ВЧБ и связи - пропали оба.
2) Кто-то из связистов, побывав на ПС, увидел течь масла из КС (конденсатора связи).
3) КС заменили на б.у.-шный, который предварительно испытали.
Результаты испытаний КС СМП-110/Ц3 -6,4:
- сопротивление изоляции 3000 МОм (мегаомметр 2500 вольт)
- С=6200пФ (по нормам доп. до ±5%),
- tgd =1% (по нормам доп. не более чем 0,8%)
Заключение "испытателей" : "в норме".
4) Каналов как не было, так и нет. Сигнал "не проходит" совсем; что пускают дальний передатчик, что нет - широкополосным вольтметром на фоне шумов и помех не видно никакой разницы абсолютно (а селективным не пробовали). В направлении передачи "от нас к ним" - аналогично.
5) Данные по каналам и составу ВЧ тракта:
ВЧ канал релейной защиты: 170 кГц;
каналы ВЧ связи: 300-304/272-276 кГц;
ВЧ кабель: 75 Ом, дл. ок. 49м;
фильтр присоединения: ФПМ-6400/51-1000кГц;
ВЧ обработка: два последовательно включенных заградителя ВЗ-600
Также см. Рис.ниже:
[img]121_cher_trakt.png[/img]
6) Измерили входные сопротивления ВЧ тракта при различных нагрузках ФП (эквивалентная нагрузка; ХХ; КЗ; в действующую ВЛ), получили следующие результаты - см. Рис. ниже:
[img]121_cher_ztrakta_mes.png[/img]
Всё, далее традиционные вопросы: "кто виноват?" и "что делать?".
Успехов знатокам.
