Тема: Функционально-логическая схема АПВ (ШЭ2607 015, комплект РЗА ШСВ-110)
Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации ЭКРА для шкафа ШЭ2607 015 (версия 015_400) есть следующие режимы АПВ:
http://rzia.ru/uploads/images/18296/36b258179acd30038ab65f724c598e7a.png http://rzia.ru/uploads/images/18296/36b258179acd30038ab65f724c598e7a.png
Не могу разобраться, как реализованы данные режимы АПВ на функционально-логической схеме АПВ, а именно:
• Элемент "И" 31 на схеме – это режим АПВ Ш1 (контроль отсутствия напряжения на 1 СШ-110);
• Блок "И" 40 на схеме – это режим АПВ Ш2 (контроль отсутствия напряжения на 2 СШ-110);
• Блок "И" 52 на схеме – это режим АПВ с контролем синхронизма по напряжению;
• Блок "И" 54 на схеме – это режим АПВ с контролем синхронизма по частоте.
Вопрос 1: где на схеме увидеть реализацию слепого АПВ, АПВ "Ш1Ш2", АПВ "U"?
Вопрос 2: в чём смысл следующего совмещения режимов: "Слепое или Ш1Ш2", "U или КС"?
Слепое АПВ вряд ли будут задавать, а вот Ш1Ш2 - возможно. И при задании режима Ш1Ш2 в случае отсутствия напряжения на обеих СШ-110 АПВ всё равно произойдёт, т.к. сработает условие "Слепое АПВ".
То же и во втором случае – при задании режима "КС" у нас АПВ будет срабатывать по условию U, когда нет условий для срабатывания по КС.
http://rzia.ru/uploads/images/18296/0fb3ee7cf5b7c1f77ced1cc303af7e73.png http://rzia.ru/uploads/images/18296/0fb3ee7cf5b7c1f77ced1cc303af7e73.png
ФЛС АПВ.png 699.9 Кб, 5 скачиваний с 2021-01-29
Re: Функционально-логическая схема АПВ (ШЭ2607 015, комплект РЗА ШСВ-110)
rail.timurovich писал(а):
2021-01-29 09:33:46
возможно, блок 46?
3 (2021-01-29 17:56:52 отредактировано klassik21)
retriever писал(а):
2021-01-29 10:59:27
возможно, блок 46?
да, при наличие входного логического сигнала пуск АПВ (по умолчанию сконфигурирован сигнал несоответствия), через элементы 43, 14 с ВВ DT5
2021-01-29 09:33:46
Слепое АПВ это элемент 46, элементы 62, 52 это АПВ с наличием напряжения на 1СШ и 2СШ.
ЗЫ. Последние мануалы ЭКРЫ это что-то
Long Live Rock'n'Roll
5 (2021-01-29 18:47:07 отредактировано nkulesh)
В схеме всего два входа терминала, 13 и 14,  для выбора режима АПВ, поэтому он задаётся их сочетанием. Соответственно, на логической схеме это сигналы 77 и 78, "Выбор режима АПВ Вх. 1" и "Выбор режима АПВ Вх.2".  Посмотрите сначала схему внешних связей терминала. Составьте "таблицу истинности" для положения переключателя, состояния входов и логики в терминале.
Всего, как я понимаю, возможны следующие варианты:
АПВ КС (или НАПВ, это задается не ключом, а уставкой).
  Так, похоже, у меня только старая схема, там  используется два входа, а у вас - три. Приложите описание целиком, иначе проанализировать не получится (я не смогу, во всяком случае). Слепое АПВ вводят не так и редко, при невозможности контроля напряжения (одной или обеих секций), это бывает.  АПВКС (у вас есть и АПВ УС) выводить ключом нет смысла, если есть синхронизм - нет причины не включать выключатель (если только нет запрета АПВ или АПВ не выведено совсем).
Остальные сочетания: отсутствие напряжения Ш1 при наличии напряжения Ш2; Отсутствие напряжения Ш2 при наличии напряжения Ш1. Других вариантов нет, они не имеют физического смысла.
6 (2021-01-29 19:01:37 отредактировано klassik21)
nkulesh писал(а):
2021-01-29 18:17:23
В схеме всего два входа терминала, 13 и 14,  для выбора режима АПВ, поэтому он задаётся их сочетанием. Посмотрите сначала схему внешних связей терминала. Составьте "таблицу истинности" для положения переключателя, состояния входов и логики в терминале.
3 входа
0,0,0 - Слепое
1,0,0 - Ш1
0,1,0 - Ш2
1,1,0 - Ш1Ш2
0,0,1 - U
1,0,1 - КС
Хм-м, трудно представить, зачем нужен режим АПВ с контролем отсутствия напряжения на обеих секциях, Ш1, Ш2.
nkulesh писал(а):
2021-01-29 18:49:56
Нет такого режима.
Насколько я понял, режим Ш1Ш2 – Контроль отсутствия напряжения на 1 СШ-110 при наличии напряжения на 2 СШ-110 И контроль отсутствия напряжения на 2 СШ-110 при наличии напряжения на 1 СШ-110,
т.е. совмещение двух режимов логическим И.
Файл руководства по эксплуатации прикладываю, сам пока не разбирался, только вот сел.
Про АПВ – листы 15, 28-31, 61 (ФЛС АУВ и АПВ), 63 (ФЛС АПВ, которую я привёл в теме).
С функционально-логической схемой (ФЛС) АПВ более-менее уже разобрался, но остался вопрос – ключ АПВ предусматривает 6 режимов, в оперативных цепях шкафа предусматривается только 4 режима (совмещены "Слепое или Ш1Ш2", "U или КС") – вот здесь пока не понял, почему так сделано.
РЭ ШЭ2607 015_400.pdf 2.32 Мб, 3 скачиваний с 2021-01-29
2021-01-29 20:08:46
Насколько я понял, режим Ш1Ш2 – Контроль отсутствия напряжения на 1 СШ-110 при наличии напряжения на 2 СШ-110 И контроль отсутствия напряжения на 2 СШ-110 при наличии напряжения на 1 СШ-110, т.е. совмещение двух режимов логическим И.
Если ориентироваться на это
klassik21 писал(а):
2021-01-29 18:29:23
1,1,0 - Ш1Ш2
Ш1Ш2 это видимо блок 50. Тогда у нас будет либо Ш1 через 31, либо Ш2 через 40, в зависимости от того, на какой секции напряжение есть, а на какой - нет.
10 (2021-01-31 19:01:06 отредактировано rail.timurovich)
Всем большое спасибо за участие, какие-то ответы получил, знания приобрёл.
Вывод таков:
Слепое АПВ это элемент 46;
Также стоит обратить внимание на сообщение klassik21:
"3 входа
0,0,0 - Слепое
1,0,0 - Ш1
0,1,0 - Ш2
1,1,0 - Ш1Ш2
0,0,1 - U
1,0,1 - КС"
Схему и описание к ней нужно ещё поизучать.
Всем большое спасибо, всем бы плюсики выставил, но они не выставляются. Тему можно считать закрытой.
