Re: Требования к монтажу вторичных цепей РЗиА
Таковой феномен мне неизвестен (заземляющий проводник без экрана). Обычно тонкие проводочки сопровождают экраны из фольги. Монтажницы при разделке кабеля заземляли, как правило, оба конца. Мы же в наладке использовали эти проводнички как средство разделки кабелей.
22 (2020-11-09 21:46:39 отредактировано Bup0H)
Да вы правы марка кабеля RE-Y(ST)-fl 4х2х1,5 нашел с такой же маркировкой в интернете, он идет с экраном, скорее всего этот проводник идет на экран под термоусадкой.
23 (2020-11-09 20:56:29 отредактировано roulle)
Bup0H писал(а):
2020-11-09 20:27:54
Упомянутый вами кабель является кабелем для передачи цифровых и аналоговых сигналов от КИП, это не контрольный кабель, а кабель для передачи сигналов и команд с КИПиА.
Решения по заземлению экранов кабелей указываются в проекте, как правило заземляются с одной стороны
roulle писал(а):
2020-11-09 20:48:33
Согласно информации в приведенной ссылке, кабель конечно специальный, но его также можно назвать контрольным:
https://cable.ru/cable/kabeltec-re_2y_s … x2x1_5.php
Lekarь писал(а):
2020-11-09 21:32:18
Не совсем, кабель изготовлен по стандарту для кабелей КИП поэтому он и будет относится с киповским кабелям, основное отличие кабеля кип от контрольного, это более высокая помехоустойчивость,низкая взаимная емкость жил кабелей, и более низкое номинальное напряжение 300 вольт
roulle писал(а):
2020-11-10 18:35:25
или 500 В.
Так указанный кабель нельзя использовать в качестве контрольного? Если нет, то почему?
27 (2020-11-10 21:45:17 отредактировано roulle)
Lekarь писал(а):
2020-11-10 19:47:49
Как бы и пассатижами можно гвозди забивать, вопрос ведь в другом насколько оно подходит для данной цели.
Ну а если серьезно тут скорее контрольный кабель не подходит для КИП, между кабелем КИП и контрольным разница в изоляции кабелей, у кабеля КИП она имеет более низкую емкость и толщину, при передаче слаботочного сигнала на дальние расстояния в контрольном кабеле может накапливается емкость которая может стать причиной ложной работы РСУ и ПЛК при больших длинах кабелей КИП емкостная составляющая обязательно принимается расчет проектировщиком, у контрольного кабеля же обычно более высокое рабочее напряжение, более усиленная изоляция как правило 600\1000 вольт и соответственно более высокие значения для испытаний
roulle писал(а):
2020-11-10 21:40:36
Вы много написали, но так и не ответили на вопрос.
Если вам устанавливают выключатель, например 110 кВ, и в качестве передачи сигнала положения выключателя выбирают кабель этой марки, сметчики его согласовывают, открыв ссылку на сайт, которую я указал выше.
В параметрах емкость не указана.
Так вопрос остается - можно использовать кабель в качестве контрольного или нет? Если нет, то на какие материалы можно сослаться, чтобы исправить ошибку?
29 (2020-11-10 22:19:45 отредактировано roulle)
Lekarь писал(а):
2020-11-10 22:11:45
На указания в материалах проекта.
Добавлено: В своих проектах мы всегда указываем номенклатуру, тип и марку кабелей согласованную с заказчиком проекта, абы избежать художеств и фантазий со стороны отдела закупа, так как если оставить лазейку то ей обязательно воспользуются
roulle писал(а):
2020-11-10 22:13:30
В проекте выбрали такой кабель, написали, что он выбран в качестве контрольного. Так это ошибка или нет?
31 (2020-11-10 22:42:49 отредактировано roulle)
Lekarь писал(а):
2020-11-10 22:16:58
Я не видел проекта , поэтому ничего не могу сказать, топискапер привел марку кабеля и назвал этот кабель контрольным, я лишь поправил его и сказал что данный тип кабеля является кабелем КИП.
Вопрос топискапера был в правильном заземлении экрана кабеля, нужно ли заземлять с двух сторон или нет, на что я ответил что решения по заземлению экранов кабелей должны быть указаны в проекте
32
Добрый день, подскажите, а есть ли какие-то нормативы по тому, что именно должно быть написано на бирке? Помимо того, что указано на сайте "заметки электрика" ничего не нашел
Итак, единственный документ, который существует по маркировке токовых цепей (и не только) - это руководящие материалы (РУМ) Минэнерго СССР 10260ТМ-Т1, которые были разработаны и введены в действие еще 1 апреля 1981 года производственно-техническим отделом института «Энергосетьпроект» (г.Москва).
Каким-то документом регламентируется, что на бирке должен быть указан например адрес в формате "откуда/номер провода/куда"? или это должно быть прописано в проекте?
