Тема: постановка силового трансформатора 110/6кВ со стороны 6кВ
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какое время нужно выставить на стороне 6кВ, при постановке силового трансформатора 6,3 МВА, 110/6кВ под напряжение со стороны 6кВ, диф.защита работать не будет. В каких НТД  это прописано? В ПУЭ  не нахожу данного пункта. Очень прошу помочь.
2 (2021-02-04 21:40:37 отредактировано aspirmk)
Re: постановка силового трансформатора 110/6кВ со стороны 6кВ
1. Не забудьте заземлить нейтраль обмотки 110 кВ, чтобы в случае однофазного повреждения не образовался участок сети 110 кВ с изолированной нейтралью, и соответственно, чтобы фазные напряжения на неповрежденных фазах не увеличилась до линейного - 110 кВ, изоляция оборудования на такое не рассчитана!!!
2. Необходимо проверить чувствительность защит со стороны 6 кВ к токам, протекающим через защиту при однофазном КЗ на стороне 110 кВ.
3. п. 5.9.5 ПТЭ ЭСиС "Силовое электрооборудование и линии электропередачи могут находиться под напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. При выводе из работы или неисправности отдельных видов защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электрооборудования и линий электропередачи от всех видов повреждений. Если это условие не выполняется, должна быть осуществлена временная быстродействующая защита или введено ускорение резервной защиты, или присоединение должно быть отключено."
4. Выдержка времени должна быть выбрана таким образом, что бы защита не сработала при броске тока намагничивания.
Не очень понятна "цель работы". Почему "дифзащита трансформатора работать не будет"? Выведена?
Продолжительность броска намагничивающего тока обсуждалась ранее, сошлись на том, что за  0,3 с процесс закончится. Если это первое включение трансформатора под рабочее напряжение после наладки (обычно измеряют сопротивление обмоток постоянному току, если методом амперметра-вольтметра, то сердечник может быть глубоко насыщен, и процесс перемагничивания может занять секунды. Но это пройдёт, т.е. будет только при одном, самом первом включении.
4 (2021-02-05 09:56:50 отредактировано Drop_point)
nkulesh писал(а):
2021-02-05 02:52:24
Видел осциллограмму броска, на которой через 350 мс из-за униполярного тока насытились ТТ, при практически нулевой второй гармонике в одной из фаз сбросилась блокировка,
и на 500 мс ДЗТ отключила транс, при этом дифток на момент отключения - около 0,7-0,8 о.е., то есть процесс еще далеко не закончился. Трансформатор 125 МВА 110/10.
Циглер (Цифровые устройства дифференциальной защиты - Г. Циглер, рисунок 8-5) пишет, что для мощных трансформаторов постоянная времени затухания может быть ну очень большой.
http://rzia.ru/uploads/images/7217/23c5bacbc8e5db21db6fd577d690b2d5.png http://rzia.ru/uploads/images/7217/23c5bacbc8e5db21db6fd577d690b2d5.png .
Зинаида писал(а):
2021-02-04 20:17:24
Уточню вопрос. Время какой защиты?
Если проводится опробование трансформатора, то, как было сказано выше, согласно 5.9.5 ПТЭ необходимо обеспечить основную защиту в том числе. Представляется, что со стороны питания 6 кВ надо вводить и токовую отсечку, и максималку. Отсечка без выдержки, а максималка с выдержкой порядка 0.3 с для отстройки от БТН по времени.
