Тема: Искажение напряжения емкостного ТН тяговыми отпайками
Здравствуйте коллеги. Есть ПС 220 кВ А (мостик с РП) нагрузка трансформаторов активная , маленькая 3А по 220 кВ (поселок). На секциях установлены ТН на одной индуктивный, на другой емкостной.
1 РЕЖИМ: При протекании транзита по ПС А показания у ТНов одинаковые, все хорошо.
2 РЕЖИМ: При питании ПС А в радиальном режиме по ВЛ-2 (ВЛ-1 выведена в ремонт) тоже все хорошо и напряжения одинаковые.
3 РЕЖИМ: При питании ПС А в радиальном режиме по ВЛ-1 (ВЛ-2 в ремонте) напряжения на емкостном ТНе сильно искажается (появляется 7 гармоника) и напряжение начинает плавать (на осциллограмме это не видно, но РДУ в ОИК фиксирует недопустимые повышения напряжения до 260 кВ.). На индуктивном ТН напряжение незначительно искажается, не изменяется и в нормальных пределах.
4 РЕЖИМ: При питании ПС А в радиальном режиме по ВЛ-2 (ВЛ-1 выведена в ремонт) было все хорошо, но тут вывели в ремонт ВЛ-3 (по сути сделали опять тупиковую отпайку с тяговой нагрузкой) и напряжение на емкостном ТНе исказилось и начало плясать (на индуктивном все в норме). После включения ВЛ-3 напряжение на емкостном ТНе стало нормальным.
РДУ меня уже задолбало просят выводить ТН и проверять его. Я понимаю что ниче там не найдем.
Мне кажется это связано с тупиковой тяговой отпайкой в радиальном режиме питания, которая как то влияет на показания емкостного ТН.
Чем могут быть вызваны такие чудеса на емкостном ТНе? Как объяснить это влияние?
