1 (2021-02-08 15:59:21 отредактировано ZYKLON)
Тема: Siemens 7SJ85 communication fault
Нужен совет специалистов по Siprotec 5. Вся коммуникация реле с HMI идёт через порт Е (оптика LC-LC), какое то время назад коммуникация полностью пропала. Версия реле 7.5
Проверив самодиагностику реле в разделе коммуникации, вижу что порт Е не детектируется, ETH, USB и порт F по диагностике видны . Пытался делать initial relay initialisation - не помогает. Пробовал перекинуть SFP модуля с порта F - не помогает. Восстановится ли коммуникация если например я физически вытащу и перекину порты Е и F - насколько понимаю по железу они однозначны и сделаю initial relay initialisation. Как понимаю все IP прописаны в центральном модуле и по идее проблем быть не должно и делать реинициализацию реле через USB не надо. Digsi 5 к сожалению у меня на данный момент нет, иначе скачал бы логи и выслал в суппорт.
Заранее спасибо всем кто может помочь деланым советом.
