Тема: Вопросы по вторичной коммутации.
Наша компания решила провести аттестацию инженеров на предмет профпригодности. Естественно, были даны вопросы. Один из вопросов по схеме сборки токовых цепей и возможным неисправностям. Часть вопросов взята из книги "СПРАВОЧНИК ПО НАЛАДКЕ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ" Под редакцией Э. С. Мусаэляна.
Смутил вопрос о обрыве нулевого провода при схеме сборки токовых цепей "неполная звезда", где указано что при обыве нулевого провода ток через вторичную обмотку ТТ не протекает и векторная диаграмма неопределенная. Но опыт подсказывает, что ток уменьшиться, но будет вполне достаточным, векторная диаграмма тоже легко строится.
Ваше мнение? В книге ошибка?
