scherenkov писал(а): ↑2021-02-09 19:24:56
Почему Вы считаете, что на осциллограмме не видно повышения напряжения? Waves выдает междуфазное Uca величиной 258кВ для емкостного ТН. РДУшники правы.
Как я писал выше - это влияние 7-ой гармоники, попробуйте спрямить график (избавиться от 7-ой гармоники) и определите амплитудное значение основной гармоники (50 Гц) и увидите, что она не сильно отличается от номинала, а соответственно и ее действующее значение.
Почему это электромагнитный ТН плохо трансформирует высшие гармоники? Он апериодическую составляющую плохо трансформирует.
Я конечно не специалист по процессам намагничивания в трансформаторном железе, но скажу, что сопротивление индуктивности оказываемое 7 гармонике в 7 раз больше и с учетом более менее постоянного активного сопротивления нагрузки это приводит как бы к повышению uk и потерь напряжения в трансформаторе, помимо этого трансформаторное железо рассчитано на частоту 50 Гц и при больших частотах происходит повышение "потери в стали".
Похоже, брать надо индуктивное сопротивление при однофазном КЗ, т.к. напряжение 7-й гармоники гуляет по трем фазам аналогично напряжению нулевой последовательности и выделяется фильтром нулевой последовательности.
Аналогично напряжению и току нулевой последовательности ведут себя гармоники кратные трем - 3,6,9,12 и т.д. Так как их углы совпадают между собой во всех трех фазах. Гармоники 3n+1 и 3n-1 ведут себя скорее как соответственно прямая и обратная последовательности основной гармоники. Ну а поскольку рассматриваемые резонансные процессы симметричны, то надо брать сопротивление прямой последовательности.
Похоже конденсатор одной из фаз емкостного ТН и индуктивность сети образуют резонансный контур на частоте 350 Гц
Подобное предположение было сделано ранее, но по результатам элементарного расчета резонансной частоты колебательного контура состоящего из конденсатора емкостного ТН и индуктивность сети, получаются частоты измеряемые в килогерцах (5 кГц и 8 кГц для режимов в которых возникает резонанс), так что можно сделать вывод, что в состав колебательного контура входят и другие элементы сети (емкость шин, присоединенных ВЛ и др.), величины параметров схемы замещения которых оценить достаточно сложно.
