1 (2021-02-11 08:20:41 отредактировано ПАУтина)
Тема: Категории надёжности.
Задаю вопрос сюда, т.к. может оказаться и яйца выеденного не стоит.
Столкнулся, что нужно до иностранного исполнителя донести категории электроприёмников по обеспечению надёжности электроснабжения. Можно конечно тупо перевести п. 1.2.17 - 1.2.21 из ПУЭ, но это будет не то.
Так вот вопрос знает ли кто аналогичный зарубежный НД, если да, то пришлите его или достаточно ссылку где взять.
Просто ещё и интересно сравнить требования, если требования одинаковы, то отлично, просто не него сошлюсь...
Re: Категории надёжности.
Я вам не скажу за всю Одессу, но по большому счёту таких жёстких рамок деления на три категории не существует.
Обычные бытовые потребители обычно подключены по наилучшей из доступных схем электроснабжения. Всё зависит от местоположения. В районах плотной застройки получается близко ко второй категории. В сельской местности - как повезёт. При наличии систем жизнеобеспечения - имеют определённые преимущества.
Считается, что потребители посерьёзнее знают, что им надо и по договорённости с электро компанией могут получить любой каприз за свои деньги.
Стандарт de facto:
Высотные здания - первая категория (две / три нитки кольцевых кабелей), кому сильно надо - своя генерация и UPS.
Большие больницы - всегда со своими генераторами.
Так что проще будет своими словами объяснить.
zloi писал(а):
2021-02-11 11:39:47
Так всё бы ни чего, но объяснять нужно чиновцам, а они действительно в чём являются не превзойдёнными виртуозами, так это в валянии дурака ... уже был такой опыт ... суть в том что химкомбинат запитали одним кабелем, а на нём 50..60% 1-й категории.
туго придётся, пример:
запросил "режимы работы ГТУ", а они спрашивают: "а это что такое ГТУ и ПТУ", но тем не менее, в ответе пишут STG (солер турбо.. генерей... - переводится вроде как газотурбина ) получает пар от технологического производства, т.к. химреакция выделяет много тепла...
4 (2021-02-13 17:35:24 отредактировано doro)
Живу на сельской окраине большого города в своем доме
Первым, хотя и неосновным источником электроснабжения, был великолепный хондовский бензогенератор. Что Хонда натуральная - не сомневаюсь. Институтский приятель моего сына - совладелец магазина, был на фирме - производителе, да и цена раза в два, а то и больше, выше китайских аналогов.
Второй источник, причем независимый - ЕЭС России. Итого, я уже - потребитель первой категории (два независимых источника питания). Соседи подключились на откатах, я принципиально дождался случая, когда получилась возможность подключиться на авторитете. В этом случае надежность электроснабжения повысилась за счет трехфазного ввода. Одна фаза отгорела (то ли предохранитель сгорел, то ли фаза воздушки 0,4 кВ перегорела), легким движением руки переключаем кого нужно на альтернативную розетку. Правда, с оптимизацией сети ушли от независимого питания. Ни предохранителей, ни ВЛ не осталось, перешли на СИП и автоматы. Если теряются, то одновременно три фазы.
И, наконец, предмет шика. Агрегат бесперебойного питания для особо ответственных электроприемников (один был китайцем, на два года едва хватило, другой - наш отечественный, хотя сделан большей частью из китайских комплектующих). Приобретен был, в первую очередь, для питания электрической системы "умного" газового котла, при необходимости подключались и другие немаловажные потребители. Надоело приезжать с работы и находить замерзшую и заблокированную систему.
Так вот, мой котел нужно относить к какой категории электроснабжения?
5 (2021-02-13 17:27:31 отредактировано seazon)
3я с точки зрения поставщика и 2ая с точки зрения потребителя, взявшего на себя автономное резервирование
seazon писал(а):
2021-02-13 17:18:41
Во всех случаях третья. Надо смотреть с точки зрения последствий.
Спасибо всем!
Вопрос оказался более серьёзным, чем представлялось ранее,
как понимаю, нет аналогичных зарубежных нормативных документов.
ну, что ж, как говорится: отрицательный результат - это тоже результат....
Попробуйте зайти несколько с другого бока.
Электроэнергия- товар- качество товара -параметры качества.
Там есть и такой параметр как  перерыв подачи  э/э.
А там уже и до категорий надежности недалеко.
Учтите,  что искать имеет смысл в странах, где , так  или иначе,
сохраняется существенная доля государственного участия  формировании цены на э/э.
Вряд ли в англоговорящих странах есть что то подобное.
А вот в испано-язычных -  яндекс переводчик вам в помощь.
ПАУтина писал(а):
2021-02-13 06:35:28
С ними надо говорить на их языке. Начиная перед ними козырять словами, которые они не понимают - результата не будет. Что такое кабели и надежность для них тоже самое, что и каракули врачей в рецепте.
Поэтому используйте понятия, те которые есть у каждого дома - розетка, щиток и выключатели света. Если знаете, какое у ваших собеседников образование, попробуйте на языке их образования объяснить.
ПАУтина писал(а):
2021-02-11 08:19:54
Если заказчик в РФ, то перевести данные пункты ПУЭ - самый верный вариант, немцы, строившие нефтехимический комбинат с Тюменской области сами заказывали перевод ПУЭ, т.к. заказчик постоянно ссылался на его пункты.
Тем не менее любой адекватный исполнитель должен понимать, что для хим.комбината нужно 2 линии с АВР, возможно БАВР, скорее всего еще и дизеля нужны для особой категории, ну и контроль со стороны заказчика должен быть.
