41
Re: выпрямитель Thyrotronic с регулятором Thysat.
батарейкин писал(а):
2020-11-29 06:33:45
Смотрите схему в Визио, выкладывал ранее. Реле К3 не подтянуто? Напряжения схемы запуска реле К3, в студию.
Нижнюю плату отключаем от всех разьемов, снимает. На плате убираем 3 ждемпера-Х11 Х12 Х13. на разьем платы Х1 подаем 380В, далее измерям напряжения схемы запуска контактора.
Добавлено: 2020-11-29 15:11:26
Может быть и не совсем в корень темы, но выскажусь. Выпрямители Benning не плохие аппараты, у меня их 4 штуки на ПС220кВ. Пашут уже 12 лет. На 2х выпрямителях была одна неисправность- потеря емкости конденсаторов, которые установлены в схеме контроля входного напряжения сети. Когда это неприятность появилась, я написал письмо в представительство Benning в Москве. От туда получил совет- крути резистор R704, не помогло.
Схему (это страшная тайна со времен ледового побоища), мне конечно же не дали. Пришлось снять плату, и разрисовать схему по печатному монтажу. После замены конденсаторов все заработало.
Вот вам и качество технической поддержки, судите сами.
Вообще хотелось бы услышать представителей "начальника транспортного цеха"....
Добавлено: 2020-11-29 15:33:45
Да и увольте же эту переводчицу, которая так безобразно перевела руководство по эксплуатации.
Спасибо вам за информацию! Попробую сделать так, как вы описали.
42 (2020-12-09 08:42:01 отредактировано alextreet)
батарейкин, вам огромное спасибо за схемы в visio, очень выручили!
NaifDreamer, вам тоже большое спасибо за подсказку, на какие элементы обращать внимание
В нашем случае заменены электролиты, и, если не ошибаюсь, стабилитроны. Но ремонтировали по месту, никуда не отправляли. Правда, ещё в работе не удалось проверить. Так что надеюсь, что всё же решилась проблема.
Однако всё равно актуален вопрос касаемо ПО. Это что-то из разряда мифических вещей! Имею ввиду для подключения по RS-232.
Имеется ли оно у кого-либо?
43
2020-11-29 06:33:45
Большое вам спасибо! Батарейкин, благодаря вашей схеме нашёл проблему с контактором включения силовой схемы выпрямителя. Что касается выпрямителей стоящих на тяговых подстанциях железных дорог, стоит обратить особое внимание откуда подходит ноль к тиратронику. N в схеме тиратроника должен идти напрямую с ТСН тяговой подстанции, не иначе.
Есть ли у кого опыт настройки тиратроника при помощи софта с сайта бенинг? можно ли изменить настройки тиратроника используя только софт с сайта бенинг?Можно ли изменить количество элементов аккумуляторной батареи и напряжения элемента при помощи софта с сайта беннинг, или требуются какие то особые знания?
44 (2021-01-29 12:05:55 отредактировано батарейкин)
SweetFire писал(а):
2020-12-18 17:48:23
В этом выпрямителе ноль задействован только для питания катушки контактора сети. Если заменить катушку 220В на 380, и соответственно ее запитать, на качество нейтрали можно забить.
Добавлено: 2021-01-02 15:39:24
Немного описания работы регулятора, с измерением напряжений в контрольных точках.
ВЗУ_Беннинг основная плата.vsd 34.61 Мб, 9 скачиваний с 2021-01-29
Описание основной платы THISAT.pdf 1.77 Мб, 21 скачиваний с 2021-01-02
45 (2021-02-03 06:45:18 отредактировано IgoRUS72)
батарейкин,
Удачно как зашел! Как раз разбираюсь с неисправностью. На данный момент нет -15V с микросхемы ТС962, на 5-й ноги Vout = +1,35V. Может ли в проблема в этой микросхеме?
Мои замеры на выводах Х5
1.  +8
2.  +2,6
3.  +14,5
4.  +1,35
5.  +15 (при наличии напряжения 220V DC/DC)
46 (2021-02-03 14:51:32 отредактировано батарейкин)
Прооверьте конденсаторы С41 и с40, электролиты должны иметь одинаковую емкость, минимум утечек (по новомодному- ESR). Замените новыми. Ну и нужно смотреть ток нагрузки по минус 15. В моем выпрямителе я эту микросхему выбросил, собрал на DC/DC модуле MORSUN, выдрал с прибора учета)))
Ремонт удобно делать отключив основную плату от платы управления, и подать с лабораторника на 3 ногу IC7 24В.Этим самым имитируем питание от 380В. Схема в Визио чуть выше.
47
Огромное спасибо Сергею (батарейкин) за труд по выверки схемы тиросот. В моем случае был неисправен стабилизатор DC/DC 15V ТС982 (IC2 по схеме). В связи с тем, что нахожусь в дали от цивилизации, был применен стабилизатор с выходным напряжением 12V. Тиросот успешно заработал, введен в эксплуатацию. Что получилось.
1.  +8
2.  +2,6
3.  +14,5
4.  -12
5.  +2,6 (при наличии напряжения 220V DC/DC)
