Тема: Приказ ЭкологТехАтомНадзора №505 от 08.12.2020
Добрый день
Проектируем электроснабжение крупного предприятия горной промышленности. Совокупная трансформаторная мощность 290 МВт на 4 подстанциях 35/10 кВ
8 декабря прошлого года Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выпустила новый отраслевой документ
Приказ №505 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"
В документе есть раздел X "Требования электробезопасности", а в нем подраздел "Требования к релейной защите и защите от перенапряжений"
В данном подразделе есть интересные пункты
1608. Релейные защиты должны удовлетворять следующим требованиям:
защищать все электрически связанные сети потребителей;
обеспечивать надежность, селективность, быстродействие и высокую
чувствительность.
Коэффициент чувствительности для минимального режима работы при
однофазных замыканиях на землю, определяемый отношением тока
замыкания к току срабатывания защиты, должен быть не менее 1,5 на
основном участке и не менее 1,2 на смежном.
1609. На подстанциях, от которых наряду с другими потребителями
получают питание передвижные карьерные электроустановки, все отходящие
от подстанций линии электропередачи должны быть оснащены исправно
действующими на отключение устройствами защиты от многофазных
замыканий и устройствами от однофазных замыканий на землю. В
зависимости от компоновки приключательные пункты должны быть оснащены
следующими видами защит: селективной защитой от замыканий на землю,
максимальной токовой защитой и защитой при обрыве заземляющей жилы,
действующими на "сигнал" или "отключение".
Кто-нибудь может прокомментировать о чем идет речь?
1. Что за основные и смежные участки для защиты от ОЗЗ?
2. Что за защита от обрыва заземляющей жилы?
P.S. Все электроустановки сетей 35 и 10 кВ будут работать в режиме изолированной (возможно компенсированной) нейтрали
Добавлено: 2021-02-20 11:54:14
Документ для просмотра
Приказ 505.pdf 2.2 Мб, 3 скачиваний с 2021-02-20
