donar писал(а): ↑2021-02-20 17:52:49
Подскажите пожалуйста ''правильный'' источник, где описаны размеры и правила обозначения элементов первичных схем электроэнергетики ?
А то смотрю в инете и в практике везде по-разному. Допустим высоковольтный выключатель в виде прямоугольника. Встречаются 10×8, 8×8, 10×6. Где можно найти самые актуальные размеры для выключателей, силовых трансформаторов, автотрансформаторов, разьединителей и т.д. ?
Для энергообъектов с высшим классом напряжения 35 и выше есть два документа ГОСТ Р 56302-2014 «Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики» и ГОСТ Р 56303-2014 «Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики». Причем они распространяются на все оборудование этих объектов.
Правда, с конца прошлого года появился нюанс. Заключается он в следующем. В Российской Федерации, единицей длины является метр и производные от метра - мм, см и т.д. Нюанс заключается в том, что некоторые филиалы системного оператора приняли за единицу длины - модульную сетку, Причем не размеры модульной сетки (например 5 на 5 мм), а саму модульную сетку (количество квадратиков, на фоне которых в упомянутом госте нарисован тот или иной элемент). И понеслось....)
Тут важно понимать, что модульная сетка, как элемент указана в одном из приведенных документов и второй момент - модульная сетка это элемент компьютерной графики, служащий для удобства применения метрических мер длины.
Что понеслось. Приняв за единицы измерения элементов не метр, а модульную сетку, филиалы системного оператора стали требовать рисовать, например трансформаторы тока на главных схемах больше или равные размерам выключателей на этих же схемах. Ссылались они на то, что в ГОСТе, выключатель в модульной сетке показан размером в четыре квадратика модульной сетки и ТТ тоже примерно четыре квадратика модульной сетки. С остальными элементами такая же ерунда.)))
Еще такой момент по приведенным ГОСТам , с чем столкнулся в реалиях. Простой силовой выключатель и выключатель нагрузки, например на 6-10 кВ обозначаются одинаково, с отличием, что к выключателю нагрузки добавляются слева или справа от него буквы ВН. Так вот при выполнении проектов, когда в технических заданиях были прорисованы схемы 6-10 кВ с выключателями нагрузки - исполнители проектов не видели, что ВН для ТП это ВН. они видели в квадратике выключатель силовой и к нему добавляли минимум один разъединитель. В итоге реально были построены ТП, где есть и ВН и линейный или шинный разъединители.
Такие дела)))
