Тема: ГОСТ для первички
Подскажите пожалуйста ''правильный'' источник, где описаны размеры и правила обозначения элементов первичных схем электроэнергетики ?
А то смотрю в инете и в практике везде по-разному. Допустим высоковольтный выключатель в виде прямоугольника. Встречаются 10×8, 8×8, 10×6. Где можно найти самые актуальные размеры для выключателей, силовых трансформаторов, автотрансформаторов, разьединителей и т.д. ?
2 (2021-02-20 22:18:56 отредактировано Lekarь)
Re: ГОСТ для первички
donar писал(а):
2021-02-20 17:52:49
Для энергообъектов с высшим классом напряжения 35 и выше есть два документа ГОСТ Р 56302-2014 «Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики»  и ГОСТ Р 56303-2014 «Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики». Причем они распространяются на все оборудование этих объектов.
Правда, с конца прошлого года появился нюанс. Заключается он в следующем. В Российской Федерации, единицей длины является метр и производные от метра - мм, см и т.д. Нюанс заключается в том, что некоторые филиалы системного оператора приняли за единицу длины - модульную сетку, Причем не размеры модульной сетки (например 5 на 5 мм), а саму модульную сетку (количество квадратиков, на фоне которых в упомянутом госте нарисован тот или иной элемент). И понеслось....)
Тут важно понимать, что модульная сетка, как элемент указана в одном из приведенных документов и второй момент - модульная сетка это элемент компьютерной графики, служащий для удобства применения метрических мер длины.
Что понеслось. Приняв за единицы измерения элементов не метр, а модульную сетку, филиалы системного оператора стали требовать рисовать, например трансформаторы тока на главных схемах больше или равные размерам выключателей на этих же схемах. Ссылались они на то, что в ГОСТе, выключатель в модульной сетке показан размером в четыре квадратика модульной сетки и ТТ тоже примерно четыре квадратика модульной сетки. С остальными элементами такая же ерунда.)))
Еще такой момент по приведенным ГОСТам , с чем столкнулся в реалиях. Простой силовой выключатель и выключатель нагрузки, например на 6-10 кВ обозначаются одинаково, с отличием, что к выключателю нагрузки добавляются слева или справа от него буквы ВН. Так вот при выполнении проектов, когда в технических заданиях были прорисованы схемы 6-10 кВ с выключателями нагрузки - исполнители проектов не видели, что ВН для ТП это ВН. они видели в квадратике выключатель силовой и к нему добавляли минимум один разъединитель. В итоге реально были построены ТП, где есть и ВН и линейный или шинный разъединители.
Такие дела)))
Вот я открыл ГОСТ Р 56303-2014 «Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики». Какой там размер клеточки из сетки ? Я собираюсь чертить не диспетчерские схемы, а для РЗА.
Хорош был бы советский ГОСТ чтоли))
Чего только я не открывал. Везде модульные сетки, но нет указаний размеров, углов для вышеуказанных элементов. Даже советских не нашел. Размеры только для схем до 1000 В.
donar писал(а):
2021-02-21 00:54:33
так и писали бы про схемы РЗА изначально. Сами прочитайте, что спросили.
donar писал(а):
2021-02-20 17:52:49
Вам нужно искать актуальные ГОСТы ЕСКД Обозначения условные графические в электрических схемах.  и далее по различным направлениям.
К примеру есть:
ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
Lekarь писал(а):
2021-02-21 08:07:22
Рядом со схемой РЗиА всегда есть схема первичного приссоединения, которой и управляет РЗиА.
