Тема: Управление Sepam S80 по Modbus
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой - не удаётся организовать управление выключателем ячейки с Sepam S80 по протоколу Modbus. Данные с этого Sepam получаю, но на команды не реагирует. На этой же шине висят Sepam S40 и Sepam S20 и с ними проблем нет, управление работает.
Использую управление без подтверждения, защита паролем не активирована, сигнал на входе "блокировка телеуправления" отсутствует, т.е. все условия вроде бы в норме.
Для включения выключателя устанавливаю в "1" бит по адресу 51329 (hxC881), для отключения - 51328 (hxC880)
Подскажите, может кто сталкивался с такой задачей?
Файл конфигурации Sepam во вложении
