1 (2021-02-17 09:54:41 отредактировано Диоген)
Тема: Различия первичных номиналов ТН по концам линии
Добрый день!
Какие максимальные различия в первичном номинале трансформатора напряжения вы встречали? Интересует класс напряжений 110 кВ и выше.
На моей памяти только 115 и 110 кВ...
Предполагается, что вторичный номинал всегда одинаков 100 В.
Re: Различия первичных номиналов ТН по концам линии
Хм-м, я встречал только 110 000/100 и 220 000/100 (соответственно 1100 и 2200, это основные обмотки). А другие бывают? А ... зачем? Нет, я помню, в 80-ых были проблемы с высоким уровнем напряжения в сети 220 кВ, может, первичное 230 кВ и пригодилось бы. Но - не встречал.
ГОСТ 1983-2015 определено напряжение 110 кВ и никакое другое. В характеристиках тн будет указано допустимое напряжение 126кВ, но номинал и коэффициент останется тем же. Возможно автор вопроса перепутал напряжение 150кВ вместо 115
4 (2021-02-23 05:13:12 отредактировано ПАУтина)
Диоген писал(а):
2021-02-17 09:53:42
только 110 кВ
А, то что есть уровни напряжения 121, 125 или там 115, так оно и понятно, например, что бы ток потёк от источника, его напряжение должно быть больше - номинальное напряжение блочного трансф. станции 121 (у него нет РПН), поэтому на шинах станций держат 115...125, но ТН на шинах с номиналом 110 000/(\/3 )100/100...
например зачем ШР давать напряжение 110, если он предназначен для снятия перенапряжений и именно тогда он и включается, поэтому его ном. 121 или вообще 125...
а с ТН чего мудрить то... они же измеряют то, что есть!
sd713 писал(а):
2021-02-22 17:00:56
Насколько знаю, ТН с номиналом 150 кВ у нас не существует. Хотя, ЗТЗ вполне может выполнить ТН на соответствующее напряжение. На единственном объекте, где довелось пообщаться с напряжением 150 кВ, использовались ТН с верхним напряжением 220. Остальное элементарно решалось перерасчетом уставок.
И даже если нашли на противоположном конце Ктн, отличный от нашего? Все проблемы прекрасно перерасчетом определяется.
doro писал(а):
2021-02-23 13:03:13
С 2014 предприятие является убыточным.
В октябре 2019 года было открыто судебное производство по делу о банкротстве «Запорожтрансформатора» по заявлению самого предприятия.
Мало того, украинские трансформаторы попали в санкционный список России. А жаль. Запорожские трансформаторы - лучшие в мире из мне известных.
8 (2021-02-23 13:51:14 отредактировано seazon)
doro писал(а):
2021-02-23 13:03:13
Ну так у нас и класса напряжения 400кВ нет, по факту просто на заказ выполняли 500кВ с соответствуюим Ктр.
Там где ЛЭП уходили в тогда еще дружескую Болгарию )
ЗЫ ща их поменяли на буржуйские Trench SVS
doro писал(а):
2021-02-23 13:45:10
Может быть, когда сам мир был другим.
нам с 2005...7 годов не рекомендовали их для проектируемых объектов, только если второй..., так как ухудшилось качество, и поставщики начали финтить...
ПАУтина писал(а):
2021-02-24 01:41:42
Здесь не нужно путать разные заводы:
1 запорожский трансформаторный завод - по выпуску силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов. Данный завод и сейчас является одним из ведущих на постсоветском пространстве.
2. запорожский завод высоковольтной аппаратуры, который занимался выпуском измерительных трансформаторов. По моему мнению не самого лучшего качества, если вспомнить такие как  постоянно взрывающиеся ТФКН-330, ТФУМ-330. Из класса напряжения 110кВ аварии были реже но чаще выявлялись с плохими изоляционными характеристиками после чего их приходилось сушить и перезаливать маслом. но есть интересный факт - очень малый процент забраковки при очередной поверке, несмотря на возраст оборудования. По-моему данный завод сейчас банкротят, поэтому их продукцию брать не рекомендую
sd713 писал(а):
2021-02-24 10:35:34
его то,и банкротят,как утверждает википедия и не только..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 … 0%BE%D1%80
Добавлено: 24-02-2021 11:23:33
sd713 писал(а):
2021-02-24 10:35:34
в середине 90-х,после нескольких взрывов ТФКН-330,как раз их поменяли на ТФУМ-330
