Тема: Собственные нужды РУ-10 кВ
Подскажите, пожалуйста, есть ли требование о необходимости заземления вторичной обмотки 220 В трансформаторов собственных нужд РУ-6(10) кВ типа ОЛС (ОЛСП), если схема питания собственных нужд (формирование шинок ЕС, EH и т. д.) выполнена с применением 2-х полюсных автоматических выключателей.
В проектах попадается и вариант когда вторичная обмотка трансформаторов заземлена и когда заземление не выполняется. Заранее благодарю за ответ.
2 (2021-02-25 13:47:21 отредактировано evdbor)
Re: Собственные нужды РУ-10 кВ
Вторичная обмотка ТСН должна быть заземлена для обеспечения безопасности при пробое изоляции между обмотками ВН и НН.
Допускается заземление вторичной обмотки через пробивной предохранитель в соответствии с ПУЭ п. 1.7.63. В этом случае будет система IT.
Система IT ТСН (система с изолированной нейтралью) была распространена до середины 70-х годов прошлого века. В силу недостатков такой системы от  нее отказались и перешли на систему с глухозаземлённой нейтралью.
Для обеспечения сохранения работоспособности при первом замыкании на землю стали устанавливать разделительные трансформаторы для питания шинок управления и сигнализации. Система IT выполняется только для ШУ и ШС. Для остальных потребителей СН IT система не требуется.
В любом случае, для системы IT напряжением до 1 кВ необходимо организовать контроль изоляции в соответствии с ПУЭ п.  1.7.58
Добавлено: 25-02-2021 12:34:33
Также см. обсуждение
Привод ПП-67
evdbor писал(а):
2021-02-25 12:34:33
Много еще объектов с такой системой, особенно если нейтралеобразующий трансформатор (для ДГР) и трансформатор  собственных нужд это один и тот же трансформатор. И никуда не денешься, если нет места под новые ячейки, чтобы организовать отдельные ТСН. А если еще и компрессоры, двигатели охладителей, маслонасосы, ВАЗПы  работали от 220 В треугольника, то перевод на глухое заземление равносилен строительству новой подстанции.
4 (2021-02-25 13:44:33 отредактировано evdbor)
Lekarь писал(а):
2021-02-25 13:09:31
Да, бесспорно. Просто, с середины 70-х годов стали проектировать СН ПС с изолированной нейтралью. На ранее построенных ПС еще остаются ТСН на 220 В.
Спасибо.
