Тема: Цепь блокировки пуска пожаротушения
Добрый день! У кого-то есть типовое решение для цепи блокировки пуска пожаротушения в случаи не возврата защит, которые пускают ПТ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Цепь блокировки пуска пожаротушения
У нас на ПС 500 есть только ручной стоп пожаротушения.
Здесь типового схемного решения быть не может, здесь может быть только общий типовой алгоритм.
...У кого-то есть типовое решение для цепи блокировки пуска пожаротушения в случаи не возврата защит, которые пускают ПТ?
Для чего блокировать пуск ПЖТ при не возврате защит? здесь главным фактором является их пуск (без выдержки времени), а не возврат. Не возврат это неисправность, которая к ПЖТ не относится, поэтому она не имеет отношение к данной технологической автоматике.
При отключении трансформатора со всех сторон возврат токовых реле не может не произойти, в противном случае это будет механическая неисправность реле (залипание контактов) или глюк в терминале связанный с АЦП. В таком случае должен показать свое мастерство "последний рубеж" - Оперативный персонал. Они должны запустить пожаротушение вручную.
Вообще типовое решение блокировки пуска ПЖТ по нормам должно осуществляться от датчиков обнаружения пожара на маслонаполненном оборудовании. Но мне лично такие решения не встречались. Я не могу себе представить как должен работать такой датчик по обнаружению пожара, и есть ли в природе такие датчики, и где их необходимо устанавливать (явно на самом защищаемом оборудовании)?. У меня на ПС выполнено следующие решение. Пуск автоматики пожаротушения автоматически осуществляется от срабатывания основных защит автотрансформатора (ДЗТ, Газовая бака и РПН) с контролем - разрешением/блокировкой - отсутствия/наличия напряжения на оборудовании и от отсутствия/наличия РТ УРОВ ВН или СН. Длительность импульса на пуск ПЖТ от защит РЗА установлена не менее 2 секунд. То есть импульс кратковременный от терминала РЗА в схему пуска Автоматики Пожаротушения. Далее уже в работу вступает полный алгоритм развертывания тушения пожара. Это пуск насосов, контроль их работы, открытие нужных задвижек, контроль исчерпания запасов воды, отсчет выдержки времени на закрытие задвижек обратно. Все эти мероприятия дежурные способны выполнить вручную. При работе автоматики задача дежурных - только контролировать работу пожаротушения. Т.е. маслонаполненное оборудование обязательно должно быть отключено со всех сторон, иначе импульса на пуск пожаротушения не будет. Блокировать пожаротушение можно одним единственным способом - вручную ОТКЛЮЧЕНИЕМ НАСОСОВ, кстати сработанные защиты перед эти предварительно должны быть (желательно) сквитированы (сброшены), иначе при квитировании автоматики пуска насосов и пуска пожаротушения по присоединениям - АВТОМАТИКА ПЖТ может вновь сработать от сработанного (не сброшенного), например, газового реле.
Еще имеется некая "Блокировка направлений" - это схемное решение, которое блокирует открытие нескольких задвижек для полива водой, если аварийное отключение произошло на более чем одном маслонаполненном оборудовании одновременно.
