Тема: ПВЗ-90М1 Проверка распределения усиления по тракту приема
Добрый день.
При проверке поста ПВЗ-90М1 2007 г.в. рабочая частота 470 кГц остановился на проверке распределения усиления. Замеренные значения очень сильно отличаются от нормативных.
http://rzia.ru/uploads/images/14641/f8f4bf46fb8a70557227dc24e2244768.jpg http://rzia.ru/uploads/images/14641/f8f4bf46fb8a70557227dc24e2244768.jpg
Как я понимаю дело в блоке ПРМ-1, и в какую сторону смотреть в данном случае?
Получается не работает УВЧ и ПЧ?
Буду благодарен за любую информацию.
Re: ПВЗ-90М1 Проверка распределения усиления по тракту приема
Перемычку аттенюатора на входе ПРМ1 нужно привести в положение 1-6
falcon писал(а):
2021-02-26 13:44:56
О спасибо!
Но вот в таком случае уходим чуть выше нормы)
http://rzia.ru/uploads/images/14641/c8179c38a691f0463fcb410fe71dd226.jpg http://rzia.ru/uploads/images/14641/c8179c38a691f0463fcb410fe71dd226.jpg
4 (2021-02-26 15:07:07 отредактировано falcon)
Я бы менять ничего не стал.
Но если Вы хотите, тогда перепаивайте резисторы в цепи обратной связи операционников, сначала УВЧ, потом УПЧ. Меньше сопротивление резистора - меньше напряжение на выходе усилителя.
НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ убедитесь, что НАСТРОЙКИ ФИЛЬТРОВ ВЧ и ПЧ соответствуют нормам: частота настройки, ширина полосы пропускания.
