Тема: Имф-3р
Здравствуйте. В инструкции по ИМФ есть информация о том, что в один из токовых входов подключается 3I0 параллельной линии с целью компенсации взаимоиндукции. Каким образом происходит данная компенсация?
Спасибо за ответ.
Re: Имф-3р
Ноу-хау - исключительная компетенция разработчика. А так есть общеизвестные алгоритмы.
Re: Имф-3р
crispy писал(а):
2021-02-26 12:04:45
Задается коэффициент, как у ДЗ от КЗ на землю.
Z=Ua/(Ia+K0*3I0+K0p*3I0p)
В ОМП длина вроде вычисляется как
L=Im(Ua/Iref)/(  ((Ia+K0*3I0+K0p*3I0p)*ZLуд/Iref)  )
Iref = опорный ток, в зависимости от алгоритма одностороннего ОМП это либо 3I0, либо I2, I1ав (в случае I2, I1ав могут быть домножения на коэффициенты в зависимости от того, какие фазы повреждены).
Используется это дело только при КЗ на землю. И, по-моему, только при одностороннем ОМП (хотя тут могу сказать неточно, но технически двустороннее ОМП можно сделать например, по прямой или обратной последовательности даже при КЗ на землю и не заморачиваться с взаимоиндукцией).
Re: Имф-3р
Алгоритм вроде понятен. РА в лице ИМФ вроде бы не предусматривает двустороннее ОМП. Одностороннее вроде бы достаточно проработано. Но, возможно, ошибаюсь.
retriever писал(а):
2021-02-26 21:42:15
Сие прошу проработать и обосновать по согласованию с разработчиками аппаратуры. Если что - шаг к кандидатской диссертации. У каждого разработчика - свои алгоритмы
Re: Имф-3р
Если порыться в методичках к ЛИФП-А и ФИП-2А то думаю там формулы была, и она по сути и в "новье" та же
Re: Имф-3р
Поройтесь. ФИП никак подобную функцию не поддерживал. ЛИФП - заведомо дохлый котенок. Если где и найти нужную информацию - так это МИР, МФИ и РЕМИ.
Re: Имф-3р
еще был ФПМ-01, у него для параллельных линий нули уже крестом подключались.
8 (2021-02-28 14:19:34 отредактировано retriever)
Re: Имф-3р
Есть книжка Аржанников, Лукоянов, Мисриханов Определение места короткого замыкания на высоковольтных линиях электропередачи, там расписана теория
