1 (2021-03-08 09:10:16 отредактировано kliminvi)
Тема: Максимальное напряжение на реле контроля земли ТН
Доброго всем времени суток.
Такой вопрос (скорее всего не раз обсуждался, но найти тяжело):
Какое максимальное напряжение на реле контроля земли при однофазном КЗ в сетях с изолированной и заземленной нейтралями?
P.S. Просьба не пинать сразу ногами. Как я понял в первичке: утроенное фазное напряжение и фазное  соответственно, далее во вторичке: при Ктн в первом случае 100/3 получаем 99 В (3х33 В, поскольку в нормальной схеме на доп. обмотке 33 В), во втором случае Ктн - 100, получаем 100 В (100 В, поскольку в нормальной схеме на доп. обмотке 100 В). Т.е. в обоих случаях 100В?
Re: Максимальное напряжение на реле контроля земли ТН
В первом случае:
U поврежденной фазы = 0, U неповрежденных фаз увеличиваются до линейных.
В разомкнутом треугольнике геометрически суммируются три вектора напряжения, Ua=0 В, Ub=33*1,73 В, Uc=33*1,73 В, при этом между Ub и Uc угол =60 гр.
Получаем 100 В
Во втором случае:
U поврежденной фазы = 0, U неповрежденных фаз близко к нормальному
В разомкнутом треугольнике геометрически суммируются три вектора напряжения, Ua=0 В, Ub=100 В, Uc=100 В, при этом между Ub и Uc угол =120 гр.
Получаем 100 В
Long Live Rock'n'Roll
Тут пинать не надо, вопрос серьёзный. При резонансе наблюдали в 3Uо 250 В.
4 (2021-03-08 16:17:27 отредактировано kliminvi)
High_Voltage писал(а):
2021-03-08 10:08:28
В разомкнутом треугольнике геометрически суммируются три вектора напряжения, Ua... Ub... Uc..., при этом между Ub и Uc угол =60 гр.
Получаем 100 В
Во втором случае:
В разомкнутом треугольнике геометрически суммируются три вектора напряжения,  Ua... Ub... Uc..., при этом между Ub и Uc угол =120 гр.
Получаем 100 В
А можно по символам доп. обмотки в сети с изолированной нейтралью? Т.е.  Н Ф И К, по изменениям диаграммы "звезды" понятно, а вот по треугольнику? Пример, земля на фазе "А". По аналогии со "звездой" в сети с изол. нейтралью, какой рисунок будет в доп. обмотке, в ней НФ перестанет быть продолжением вектора NB и станет продолжением вектора ВА, ИФ параллельно вектору CА? Также ФН и ИФ увеличатся в √3 до 58В?
Прилагаю свой рисунок. Сорри за возможное визуальное несоответствие углов и модулей, на всякий случаи везде их указал.
Диаграмма 1ф КЗ в сети с изол. нейтралью.jpg 170.23 Кб, файл не был скачан.
Н, К местами поменяйте
6 (2021-03-08 18:01:21 отредактировано kliminvi)
2021-03-08 17:07:34
Понял, В и К чтобы были вместе?
Добавлено: 2021-03-08 21:03:49
2021-03-08 17:07:34
Еще вопрос такой можно? Нигде не нашел, как расшифровываются выводы на треугольнике, на одной старой схеме нашел, что И - это испытательная шинка, остальные, предположительно: Н- начало, К- конец, а Ф-?
И - измерение
Ф - фазировка
Помню такой вопрос был на соревнованиях по РЗА в Россетях. Какое максимальное напряжение может быть на неправильно собранном разомкнутом треугольнике?
Если перевернуть обмотку ИН, то для сети с изолированной нейтралью будет 66В, а с заземленной - 200В. Напряжение между выходами разомкнутого треугольника КН.
Посмотрите на страницу http://dororz.ru/gra_9.htm Там все 200 В обосновываются
