Тема: Работа диф. защиты двухобм. трансформатора при межвитковом замыкании
Господа. мой спец вопрос для диплома звучит / Работа дифференциальной защиты двухобмотчного трансформатора при межвитковом замыкании.
Осветите меня. пожалуйста. хорошей литературой, где описывается данный процесс...либо опишите принцип работы диф.защиты при МЕЖВИТКОВОМ замыкании простым языком для понимания.
СПАСИБО!
Re: Работа диф. защиты двухобм. трансформатора при межвитковом замыкании
Курултай писал(а):
2021-03-09 16:07:38
СПАСИБО!
Засыпкин А.С. Релейная защита трансформаторов
А вообще то, токов возникающих при данном повреждении часто может не хватать до уставки дифференциальной защиты трансформатора, особенно если она выполнена на электромеханических реле, поэтому основой защитой трансформатора при межвитковом замыкании является газовая защита...
3 (2021-03-09 17:09:16 отредактировано retriever)
Курултай писал(а):
2021-03-09 16:07:38
Будет очень маленький ток при малом количестве КЗ витков, при этом в самом КЗ витке ток может быть очень большой. Фазные токи останутся почти такими же, как были. Дифзащита при этом может быть нечувствительна.
Здесь на формуме где-то писали, что если КЗ будет внутри одного витка, намотанного несколькими проводами, то будет еще меньше.
4 (2021-03-11 13:46:21 отредактировано Андрей)
aspirmk писал(а):
2021-03-09 17:04:20
При реальном межвитковом на трансформаторе 4000 кВА   35/6,3 кВ, оборудованном устройством Сириус-Т одновременно отработали ДЗТ-2 и газовая защита вторая ступень на отключение.
Андрей писал(а):
2021-03-09 20:31:52
При реальном межвитковом на трансформаторе 4000 кВА   36/6 кВ, оборудованном устройством Сириус-Т одновременно отработали ДЗТ-2 и газовая защита вторая ступень на отключение.
Считаю данный случай можно считать исключением подтверждающим правило!
Необходимо отметить, что терминал Сириус-Т обладает двумя тормозными характеристиками: грубой и чувствительной, для второй уставку срабатывания которой на горизонтальном участке реально выставить 0,3 от номинального тока трансформатора, а то и ниже...
В тоже время уставка электромеханического реле ДЗТ-11 составляет не менее 1,5 крат от номинального тока трансформатора, то есть до 5  раз грубее...
А дифференциальная защита трансформатора на базе РНТ-565 обеспечивает еще меньшую чувствительность!
Так что, как и написано выше дифференциальная защита не предназначена для защиты от межвитковых замыканий, отработала - хорошо, а нет - так не обязана никакими НТД...
Андрей писал(а):
2021-03-09 20:31:52
Скорее всего замыкание было в обмотке со стороны источника питания.
tca писал(а):
2021-03-11 04:04:14
Транс сухой ТС-6,3-35/10 кВ, китаец, защита на БМРЗ-153-УЗТ-01, при первом включении на рабочее напряжение - через пять секунд витковое на обмотке 10 кВ, пробой межвитковой изоляции на внутренней стороне обмотки, подгорело 5 витков, долго потом искали место повреждения с камерой. Защита отработала четко.Уставки считал по методичке Мехатроники.После ремонта отработал пять лет без проблем, на сквозные КЗ защита не реагировала.
IMG_7035.jpg 135.56 Кб, 1 скачиваний с 2021-03-11
rba писал(а):
2021-03-11 09:20:36
Осциллограммой не поделитесь?
tca писал(а):
2021-03-11 13:59:21
К сожалению,осциллограммы ушли вместе с тогдашним рабочим ноутбуком, даже просмотреть не успел,сдох винт,а сбросить в облако не было интернета.
