Тема: ДГР и работа РЗ при ОЗЗ
Доброго дня!
Подозреваю, что в ближайшем будущем нужно будет как-то совместить работу ДГР и сигналов РЗ при ОЗЗ от бубликов. На секции 10 кВ стоит ДГР под управлением МИРК-05, отходящие КЛ из СПЭ заведены в бублики. Необходимо поймать сигнал при ОЗЗ при включенных ДГР. Оборудование уже стоит, но пока без включенных ДГР. Возникнет ли проблема выявления токов ОЗЗ при компенсации их на секции включенными ДГР и как их можно решить (возможно как-то установить выдержку на выработку реактивного тока ДГР). Возможно проблем таких и не возникнет, может кто имеет опыт такой работы оборудования.
Сам являюсь противником изолированной нейтрали и сторонником отключения КЛ из СПЭ при ОЗЗ и заземления нейтрали резистором, особенно с грунтами с большой проводимостью. Но в нашем случае необходимо закончить технологический процесс даже при ОЗЗ, а потом уже искать замыкание. Поэтому важно и ограничить токи замыкания и получить сигнал от ячейки, в которой произошло это замыкание.
Буду благодарен за ссылки на исследования по данному вопросу и комментарии тех кто уже сталкивался с такими проблемами.
