Тема: Отключение ячейки при пропадании оперативного тока.
Доброго дня.
Господа помогите советом.
Ситуация в чем, есть асинхронные двигатели 6 кВ, и 2 РП с равной удаленностью, II категория, 2 ввода.
Случилось так, что пропало напряжение на одном вводе и разумеется оперативный персонал отключил разъединитель вводной ячейки и включил секционник, что привело к тому, что асинхронные двигатели располагаемые на данной секции без напряжения начали самопроизвольно запускаться, т.к. не отработала ЗМН без опертока, а ВВ остался в положении включен.
Встал очень остро вопрос, чтобы про пропадании опертока ВВ отключался, дабы не повторить такие приключения.
Теперь вопрос по поводу реализации:
1. поставить авр на оперток и при пропадании напряжения на 1 секции ЗМН будет принудительно отключать ВВ
2. Поставить РВ с задержкой времени на отключение при пропадании опер тока ( и то, есть сомнения что данная схема будет работать)
Или есть более простой способ решения данного вопроса?
Просто из того что гуглил, нигде такой задачи не ставилось и как следствие решения данного вопроса.
Благодарю за понимание.
2 (2021-03-12 09:07:21 отредактировано mrsalikov)
Re: Отключение ячейки при пропадании оперативного тока.
mrsalikov писал(а):
2021-03-12 09:03:05
Как вариант в цепи включения/отключения завести контакты реле с задержкой на замыкание/размыкание, а катушку повесить на шинку управления. Тогда при пропадании опертока реле соберет цепочку на отключение выключателя и при повторной подаче напряжения в цепях управления произойдет отключение выключателя. Но такая схема не избавит от проблемы того, что при пропадании опертока вы останетесь без возможности отключить выключатель. Хотя если у вас выключатель Ставриды Электрик, то там модуль управления сохраняет какое-то время работоспособность. Есть вариант более дорогой - резервировать пропадание опертока путем установки РЗА и модулей управления с возможностью питания от токовых входов
Да ВВ ВВ/TEL таврида электрик, пробовали уже без опер тока и 100В отключать, заряд конденсаторов держит. Спасибо.
АВР опертока можно реализовать через пару пускателей и реле контроля напряжения, плюс минус по мелочи. Варианты с установкой ИБП в цепях опертока понадежней, т.к. в первом варианте нужно учитывать время перехода питания с одной секции на другую. Мне кажется первый вариант подешевле и попроще.
На форуме данная тема поднималась и все решения давно есть, но "на коленке" что-то городить сложно, нужны силовые выключатели с расцепителями минимального напряжения, тогда будет гарантированное отключение при отключении оперативного тока, можно попробовать под это дело провести реконструкцию, во всяком случае руководству письмо написать стоит.
Защита от исчезновения опер. тока
