Тема: Качество реле ЕЛ-11
У кого нибудь были случаи возгорания реле ЕЛ-11 производства ООО "Реле и автоматика"? Был случай возгорания, но до конца не уверены что было источником, есть подозрение на реле, корпус реле превратился в лужу пластика.
Re: Качество реле ЕЛ-11
ДЕНИС89 писал(а):
2021-03-19 07:47:32
Все электронные реле, контроллеры АВР, перед установкой вскрываем, и заливаем платы тремя слоями лака, иначе перекроет рано или поздно.ЕЛ-11 вообще стараемся не применять, много отказов. Перешли на РНПП, вроде нормально
ДЕНИС89 писал(а):
2021-03-19 07:47:32
То есть речь именно про новые Московские, а не старые Киевские реле?
Я таких случаев не припомню, у нас правда были Киевские.
Следует провести анализ на предмет горения пластмассы корпуса реле и места самого возгорания внутри реле.
А фотографий нет? Очень интересно посмотреть на результат.
Да, бывали случаи буквально в руках бабахали. Причём даже при проверке от ретома.
Никита Любимов писал(а):
2021-03-19 09:35:00
Если стоят нормальные автоматы 1А специально для этих реле, то просто обугливается плата, а если запитывают от шин, либо от китайских С25, то выгорает всё, фотографировать нечего.причем взрывались и  ЕЛ-11Е (московские), и ЕЛ-11М (ТДМ), и ЕЛ-11М-15 (Меандр).
rba, МуРЗА, коллеги, так что конкретно с ними происходит, причина какая возгорания и взрывов?
Перекрытие дорожек?
Спасибо за ответы, тоже интересно как происходит повреждение и в каком виде. При рассмотрении реле подозрение вызывают только пленочные конденсаторы, они могут воспламеняться. Проверили, пластик (корпус реле) горит еще как.
8 (2021-03-19 19:41:19 отредактировано rba)
2021-03-19 14:18:16
Перекрытие дорожек?
Минимальные зазоры,конденсат плюс проводящая пыль, несколько раз видел обугленные останки - явное перекрытие по печатным платам при перенапряжениях в сети. После того,как стали заливать платы лаком, взрываться перестали.Либо производители совсем удешевили технологию, либо много подделок, заказанных в Китае, подлинность не проверял, не те суммы.Но факт,что вскрывал реле, на платах которых лака не было совсем, только пропилы между фазами.Мегаомметр МС-05 эту плату прожигает аж с дымом.А стоят эти реле в схемах АВР, в подвальных щитовых и в киосковых КТП в голом поле.
rba писал(а):
2021-03-19 19:38:30
Минимальные зазоры
Понятно, спасибо.
2021-03-19 14:18:16
Перекрытие дорожек?
ЕМНИП, перекрытие дорожек, но где-то одно подгоревшее валялось - гляну по возможности, чтобы уж наверняка.
МуРЗА писал(а):
2021-03-20 18:47:38
Спасибо, если можно фото сделайте, будет интересно посмотреть.
http://rzia.ru/uploads/images/9634/009b3aca3bd9778f15923508e09e879b.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/009b3aca3bd9778f15923508e09e879b.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/7a1e9194740b978fc57a6437e365b51e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/7a1e9194740b978fc57a6437e365b51e.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/3ce5c1bf6b51f685af25fa8ecbdf805f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/3ce5c1bf6b51f685af25fa8ecbdf805f.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/48f3cd17bb50986badc7ee26ebc17b73.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/48f3cd17bb50986badc7ee26ebc17b73.jpg
Добавлено: 2021-03-22 09:28:09
МуРЗА, спасибо. На фотографиях перекрытия не вижу, вижу локальный нагрев резисторов.
14 (2021-03-22 13:42:08 отредактировано AK21rus, причина: Очепятка)
А какого года выпуска реле? Транзисторы Резисторы МЛТ еще есть в продаже?  ICQ/aio_O
Микросхему 92-го года еще можно найти, поверю. И то, такое себе.
Раз идет перегрев, может имеет смысл поставить 5 ваттные цементные? типа SQP
AK21rus писал(а):
2021-03-22 11:34:06
А какого года выпуска реле? Транзисторы МЛТ
Резисторы.
Да, их еще выпускают
2021-03-22 11:06:47
Это оно уже после ремонта.
Здравствуйте, тему новую не создаю. я так понял у этих и у практически всех реле сидящих на фазах ввода Тср имеет выдержку только при обрыве 1ой фазы, при обрыве 3х фаз выдержка по сути равна нулю, тк полностью пропадает питание.
Интересно - на МПУшных РНПП-302 также - Тзмн при обрыве трех фаз вместо выставленного значения будет 0 ?
Привет всем.
Есть вот такая схема ЕЛ-11. Не совсем понятно, как питаются внутренние узлы реле. Питание микросхем от КС156, вроде понятно. А по какой цепи на этот стабилитрон поступает питание? Через резисторы усилителя для реле (18к + 75к + 24к)? Тогда для чего правее ПС10 последовательные диод (КД521В?) и стабилитрон (КС147)? И правильно ли там диод? На чуть другой схеме такого реле в этой цепи два последовательно включённых стабилитрона (без обозначения, второе фото). Хочу эту схему собрать на россыпухе с оптроном вместо реле... Может есть у кого такое реле, можно попросить проверить правильность отрисовки схемы с диодом и стабилитроном? На эмиттере первого транзистора усилителя реле какое будет напряжение относительно общего провода этой схемы? Около -(минус)5В? Не понимаю...
https://a.radikal.ru/a39/2109/c4/2f1dd78a3c1et.jpg https://a.radikal.ru/a39/2109/c4/2f1dd78a3c1et.jpg
https://b.radikal.ru/b32/2109/75/d07e025ecb65t.jpg https://b.radikal.ru/b32/2109/75/d07e025ecb65t.jpg
19
SoftFelix писал(а):
2021-09-23 08:59:33
Вольт 10-11 будет. 5,6+4,7+ падение на диоде.
SoftFelix писал(а):
2021-09-23 08:59:33
Через одноваттный резистор 18К и открытй КТ605, база которого подтянута к коллектору через резистор 120К, пока на выходе  ПС10 не появится ноль. Это с первого беглого взгляда на схему.
Добавлено: 2021-09-23 10:55:47
Возвращаясь к надёжности вот этого вот.Цитата из РЭ
Требования по надежности
Вероятность безотказной работы реле за наработку 8000 ч при коммутации
нагрузок, указанных в таблице 2, должна быть не менее 0,9.
Назначенный срок службы реле в режимах и условиях, оговоренных настоящим РЭ,
составляет 5 лет, при этом суммарное время нахождения реле под напряжением не
должно превышать 8000 ч.
Т.е. при использовании в качестве реле контроля в схеме АВР  жить ему меньше года, который, как мы помним, 8760 часов.
20
SVG писал(а):
2021-09-23 10:55:47
Ага, т.е. правильно стабилитрон+диод, а не стабилитрон+стабилитрон?
SVG писал(а):
2021-09-23 10:55:47
SVG писал(а):
2021-09-23 10:55:47
Мне для одного проекта нужна схема контроля обрыва фазы. Решил повторить на рассыпухе схему этого реле. Вместо реле будет установлен оптрон.
Спасибо за разъяснение!
