Тема: Качество реле ЕЛ-11
У кого нибудь были случаи возгорания реле ЕЛ-11 производства ООО "Реле и автоматика"? Был случай возгорания, но до конца не уверены что было источником, есть подозрение на реле, корпус реле превратился в лужу пластика.
Re: Качество реле ЕЛ-11
ДЕНИС89 писал(а):
2021-03-19 07:47:32
Все электронные реле, контроллеры АВР, перед установкой вскрываем, и заливаем платы тремя слоями лака, иначе перекроет рано или поздно.ЕЛ-11 вообще стараемся не применять, много отказов. Перешли на РНПП, вроде нормально
ДЕНИС89 писал(а):
2021-03-19 07:47:32
То есть речь именно про новые Московские, а не старые Киевские реле?
Я таких случаев не припомню, у нас правда были Киевские.
Следует провести анализ на предмет горения пластмассы корпуса реле и места самого возгорания внутри реле.
А фотографий нет? Очень интересно посмотреть на результат.
Да, бывали случаи буквально в руках бабахали. Причём даже при проверке от ретома.
Никита Любимов писал(а):
2021-03-19 09:35:00
Если стоят нормальные автоматы 1А специально для этих реле, то просто обугливается плата, а если запитывают от шин, либо от китайских С25, то выгорает всё, фотографировать нечего.причем взрывались и  ЕЛ-11Е (московские), и ЕЛ-11М (ТДМ), и ЕЛ-11М-15 (Меандр).
rba, МуРЗА, коллеги, так что конкретно с ними происходит, причина какая возгорания и взрывов?
Перекрытие дорожек?
Спасибо за ответы, тоже интересно как происходит повреждение и в каком виде. При рассмотрении реле подозрение вызывают только пленочные конденсаторы, они могут воспламеняться. Проверили, пластик (корпус реле) горит еще как.
8 (2021-03-19 19:41:19 отредактировано rba)
2021-03-19 14:18:16
Перекрытие дорожек?
Минимальные зазоры,конденсат плюс проводящая пыль, несколько раз видел обугленные останки - явное перекрытие по печатным платам при перенапряжениях в сети. После того,как стали заливать платы лаком, взрываться перестали.Либо производители совсем удешевили технологию, либо много подделок, заказанных в Китае, подлинность не проверял, не те суммы.Но факт,что вскрывал реле, на платах которых лака не было совсем, только пропилы между фазами.Мегаомметр МС-05 эту плату прожигает аж с дымом.А стоят эти реле в схемах АВР, в подвальных щитовых и в киосковых КТП в голом поле.
rba писал(а):
2021-03-19 19:38:30
Минимальные зазоры
Понятно, спасибо.
2021-03-19 14:18:16
Перекрытие дорожек?
ЕМНИП, перекрытие дорожек, но где-то одно подгоревшее валялось - гляну по возможности, чтобы уж наверняка.
МуРЗА писал(а):
2021-03-20 18:47:38
Спасибо, если можно фото сделайте, будет интересно посмотреть.
http://rzia.ru/uploads/images/9634/009b3aca3bd9778f15923508e09e879b.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/009b3aca3bd9778f15923508e09e879b.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/7a1e9194740b978fc57a6437e365b51e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/7a1e9194740b978fc57a6437e365b51e.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/3ce5c1bf6b51f685af25fa8ecbdf805f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/3ce5c1bf6b51f685af25fa8ecbdf805f.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/48f3cd17bb50986badc7ee26ebc17b73.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/48f3cd17bb50986badc7ee26ebc17b73.jpg
Добавлено: 2021-03-22 09:28:09
МуРЗА, спасибо. На фотографиях перекрытия не вижу, вижу локальный нагрев резисторов.
14 (2021-03-22 13:42:08 отредактировано AK21rus, причина: Очепятка)
А какого года выпуска реле? Транзисторы Резисторы МЛТ еще есть в продаже?  ICQ/aio_O
Микросхему 92-го года еще можно найти, поверю. И то, такое себе.
Раз идет перегрев, может имеет смысл поставить 5 ваттные цементные? типа SQP
AK21rus писал(а):
2021-03-22 11:34:06
А какого года выпуска реле? Транзисторы МЛТ
Резисторы.
Да, их еще выпускают
2021-03-22 11:06:47
Это оно уже после ремонта.
