1 (2021-03-22 13:10:19 отредактировано Сабуров А.А.)
Тема: Диапазон уставки
Всем доброго времени суток! Не могу для себя разобраться, что из себя представляем диапазон уставок. Понимаю только то, что это диапазон значений тока, при котором происходит срабатывание реле. Но как это можно объяснить физически? Почему у одного реле есть 2 диапазона, можно ли его поменять самому или это не предусмотрено заводом?
2 (2021-03-22 13:45:06 отредактировано retriever)
Re: Диапазон уставки
Допустим, реле РТ-40/20 у него диапазон 5...10...20 А. Там 2 обмотки, они соединяются либо последовательно (диапазон уставки 5...10 А) либо параллельно (диапазон уставки 10...20 А).
На самом реле шкала под 2 диапазона (последовательное и параллельное включение, написаны цифры и х1, x2) и такая пружинная штука с указателем, которая перемещается.
Если вам нужно реле с другим диапазоном, то берется другое реле (например, РТ-40/10 имеет диапазон 2.5...5...10 А)
http://elektrolaboratoriy.ru/wp-content/uploads/2015/03/clip_image003-645x372.jpg http://elektrolaboratoriy.ru/wp-content/uploads/2015/03/clip_image003-645x372.jpg
