1 (2021-03-25 09:23:58 отредактировано hazy)
Тема: Неселективная работа и выбор уставки ЛЗТ.
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
На отходящей линии (ОЛ) распределительной подстанции 35/6кВ произошло 2фаз.КЗ.
Пуск защит на ОЛ был, но не успел отработать т.к. отработала логическая защита трансформатора (ЛЗТ) питающего секцию 6кВ с данной ОЛ.
Анализируя данные самописцев установлено, что не было пуска на стороне 6кВ, а на стороне 35кВ он был.
Думается что нужно понизить уставку стороны 6кВ, чтобы резервировать ОЛ и повысить  стороны 35кВ чтобы ОЛ не попадали в зону резервирования.
Также нужно обеспечить пуск ЛЗТ стороны 35кВ только после пуска стороны 6кВ.
Сторона 6кВ (в данный момент) пускается при 2380А, 35кВ пускается при 458А.
При КЗ ОЛ на стороне 6кВ ток был равен 2300А, а на 35кВ 495А Ктт=2300/495=4,64.
Используя таблицу РПН трансформатора, 17 ступень соответствует Ктт=33440/6300=5,31.
Почему Ктт при КЗ на ОЛ не бьет с табличным?
Вот скажем к примеру выбираем уставку стороны 35кВ равную 500А, то какой тогда будет ток на 6кВ?
Осциллограмму и шильдик прилагаю.
осциллограмма шильдик.7z 3.67 Мб, 9 скачиваний с 2021-03-25
2 (2021-04-06 16:22:04 отредактировано beyond)
Re: Неселективная работа и выбор уставки ЛЗТ.
del
hazy писал(а):
2021-03-25 09:23:17
Все там бьется, нужно помножить на 2/корень(3).
При двухфазном КЗ на НН трансформатора в одной фазе на ВН течет ток, равный току трехфазного КЗ за этим же трансформатором, в двух других по половине.
2145*(6300/33440)*2/корень(3)=466.6 А. Что вполне бьется с осциллограммным 465.8 А
Добавлено: 2021-03-25 13:49:22
hazy писал(а):
2021-03-25 09:23:17
Вам нужно согласовать по току уставку ЛЗТ на стороне 35 кВ с уставкой по току стороны 6 кВ, причем с учетом Ктт, т.е. учесть крайнее положение РПН.
retriever писал(а):
2021-03-25 12:49:22
В этом и была моя проблема.
retriever писал(а):
2021-03-25 12:49:22
Формула хорошая, использую при согласовании по току уставок ЛЗТ.
Очень помогли. Спасибо большое.
