1 (2021-03-28 17:41:28 отредактировано stabiloboss12)
Тема: МТЗ с пуском по напряжению
Здравствуйте. Почему то очень мало информации в поисковике про МТЗ с пуском по напряжению, не там ищу ,видимо, смог найти только, то что может быть дополнительно к току, чтобы сделать более чуствительным МТЗ.
Почему при выборе уставки по току для максимальной токовой защиты с пуском по напряжению не учитывают коэффициент запуска двигательной нагрузки?
Как влияет наличие пусковых органов напряжения в схеме защиты на ее чувствительность?
    Повышается коэффициент чувствительности защиты, так как в этом случае при расчете тока срабатывания защиты не учитывается коэффициент запуска двигательной нагрузки.
Назовите основные достоинства и недостатки максимальной токовой защиты с пуском по напряжению?
"-" не среагирует на резкий скачки тока в сети
Как повлияет обрыв в измерительных цепях напряжения на селективность действия защиты?
Заранее спасибо
Re: МТЗ с пуском по напряжению
stabiloboss12 писал(а):
2021-03-28 17:37:41
Возможна неправильная работа, т.к. одно из условий (снижение напряжения) будет уже выполнено
Long Live Rock'n'Roll
3 (2021-03-28 20:47:46 отредактировано retriever)
U=E-Zs*I
Отсюда Iэкв.уст=(E-Uуст)/Zs
Т.е. МТЗ с пуском по напряжению -  это как бы МТЗ, отстроенная не от самозапуска всей нагрузки, которая есть, а только от самозапуска той ее части, которая не вызывает снижение напряжения ниже Uуст=6000....7000 В.
У части нагрузки делается ЗМН, при снижении напряжения ниже уставки ЗМН она отваливается и больше в самозапуске не участвует.
Т.е. можно уставку по напряжению условно пересчитать в ток и сделать просто МТЗ с такой уставкой, будет то же самое. Чувствительность у нее будет, естественно, больше, чем у МТЗ, отстроенное от самозапуска всего.
Единственное - Zs и E могут быть известны не очень точно, поэтому когда уставка напряжением, то можно ее более четко увязать с ЗМН.
И второе - если Zs мало, то при КЗ в конце зоны защиты напряжение почти не падает (т.е. как бы допустимый ток самозапуска очень большой), и тогда МТЗ нужно отстраивать от самозапуска всего по току, как обычно.
Обычно МТЗ с пуском по напряжению делается для защиты трансформаторов (напряжение берется всегда с низкой стороны, чтобы в Zs вошло довольно большое сопротивление трансформатора) и для защиты генераторов (у генераторов сопротивление очень большое).
Для защиты просто отходящей линии обычно ток самозапуска этой линии мал по сравнению с предельно возможным Iэкв.уст=(E-Uуст)/Zs, поэтому там пуск по напряжению применять бесполезно.
2021-03-28 17:37:41
МТЗ с пуском по напряжению, наверное, правильнее наоборот, назвать "Защита по напряжению с блокировкой по току". Пусковой орган по току там вспомогательный и служит не для выявления КЗ как такового  (КЗ выявляется по напряжению)
1) Напряжение может быть ноль необязательно из-за КЗ, нет питания -  тоже напряжение ноль.
Чтобы защита не отваливала фидер, если нет питания сверху, делается пуск по току. Если есть какой-то ток через фидер, то это явно не пропажа питания. Для проверки наличия питания достаточно фиксации какого-то небольшого тока, формально для такого даже от нагрузки необязательно отстраиваться.
2) Также пусковой орган по току работает как БНН. Если обрыв в цепях напряжения, то пусковой орган по току, отстроенный от нагрузки, не даст ложно сработать защите прямо сразу, будет какое-то время про запас.
3) Пусковой орган по току может служить для согласования с другими защитами (либо он сам согласуется, либо с ним).
Да почитайте труды хотя бы Чернобровова (релейщик - практик) или Федосеева, представитель науки. Атабекова уже и не предлагаю, этого можно к академикам причислить.
