Тема: Дифзащита на реле РНТ-565 с разными kтт тр-ров тока на стороне 110 кВ
Здравствуйте. Интересует такой вопрос: Как повлияет на расчет уставок реле РНТ-565 следующее условие - разные коэффициенты трансформации трансформаторов тока на стороне 110 кВ?
Трансформатор ТДН-10000/110/10 Y/Δ-11
Трансформаторы тока по стороне 110 кВ соединены, соответственно,  в треугольник.
На фазе А kтт=200/5
Фаза B kтт=300/5
Фаза С kтт=300/5
Возможна ли реализация такой схемы и если да, то как это повлияет на расчет?
Re: Дифзащита на реле РНТ-565 с разными kтт тр-ров тока на стороне 110 кВ
Я о таком никогда не слышал. Нет опыта. Как-то ... как вычитать токи, если они не соответствуют первичным? Например, при номинальной мощности первичный ток стороны ВН примерно 52 А. В одном ТТ это будет 52/40 = 1,3 А, в другом 52/60 = 0,87 А. Хм-м. Если бы не треугольник - наверное, так можно было бы сделать, просто в реле одной фазы стороны ВН было бы бОльшее число витков, а так ... Тривиальный выход - применить мощный ПТТ вроде тех, что применяли в ДФЗ когда-то. Выровнять токи, а потом уже собирать в треугольник.  Обсуждали это (применение таких промежуточных ТТ для дифзащиты) не однажды, но вот опыта, похоже, ни у кого нет
Так то можно сделать, но во что это потом выльеца, в ложное срабатывание и думай почему. В книге Овчиникова Библиотека электромонтера написано, что трансформаторы тока для диф. защиты желательно должны бы из одной партии
