Тема: приложения АРМ СРЗА
Добрый день.
Подскажите, в чем принципиальное различие в приложениях АРМ СРЗА : 1) ПРограмма расчета электрических величин при повреждениях сети
2) программа расчета ТКЗ по месту повреждения
что я вычленила, что 1) вариант имеет возможность считать переходные сопротивления, моделирует замыкания и обрывы в любой промежуточной точке..
и отсюда вытекающий вопрос, если я буду приобретать приложение Релейная защита, а при расчете дистанционной защиты мне потребуется значение переходного сопротивления, а у меня его нет, программа не будет ругаться,что вы это значение должны взять из приложения под вариантом 1).
И еще вопрос, есть ли нынче смысл приобретать пакет релейной защиты, есть опасность что ты ограничен только уставками на шкафы экра и сименс?
как часто все приложения обновляются, какая стоимость у каждого приложения?
Re: приложения АРМ СРЗА
Holly писал(а):
2021-04-10 09:41:53
Именно пакет релейной защиты нужен для расчетов РЗА. Ограничения шкафами экры и сименс там нет. Там есть какие-то предустановленные шаблоны, но можно сварганить свой. Я обычно делаю из нестандартной панели панель под названием "ЭКРА" (удобнее), хотя там есть готовые ШЭ2607 и ШЭ2710.
Holly писал(а):
2021-04-10 09:41:53
Программе нужно будет задать эту величину цифрой, она не автоматически эту цифру считает. Какую подставите - такая и будет. Обычно я считаю ток КЗ в месте повреждения в другом приложении из комплекта АРМ, далее нахожу переходное, далее подставляю.
Holly писал(а):
2021-04-10 09:41:53
Это универсальный калькулятор ТКЗ по ветвям, в месте повреждения и где угодно. Но РЗ считать в нем неудобно и РДУ может не принять такие расчеты. Если хотите считать именно уставки, вам нужно именно приложение Релейная защита. Как вспомогательный инструмент бывает иногда нужен.
Holly писал(а):
2021-04-10 09:41:53
Это урезанная версия, для тех, кто считает только ТКЗ по месту повреждения и не хочет заморачиваться. Без него вполне можно обойтись.
Еще желателен пакет "Расчет эквивалентов". Иногда нужен.
Насчет стоимости хз.
#2, подскажите,
Вы не проходили курсы от разработчиков программы АРМ СРЗА ?они существуют?)
#3, есть ли сейчас какие-то курсы - не знаю.
Товарищи, подскажите,
Какие программы могут посчитать токи КЗ в каскаде,помимо арм СРЗА и power factory?
6 (2021-07-29 13:12:17 отредактировано retriever)
А в чем проблема-то?
Как приказ на расчет составить?
Расчет неполнофазных режимов ВЛ-110 кВ
АРМ СРЗА вопросы
