101 (2013-01-24 21:43:13 отредактировано Сергей89)
Re: О бланках переключений
Ну да
102
я так понимаю программы перключений пишуться только для устройств рза, при выводе которых требуюется координация дежурных на разных ПС (например ВЛ, УПАСК, ПА). А если устройство имеет выходные воздействия только в пределах своей ПС то программа переключений не нужна.
103
Я тоже так понимаю
104
По новым требованиям программы пишутся на все устройства РЗА. Программы на устройства РЗА, где требуется координация действий диспетчерским персоналом, составляют ОДУ, РДУ. Остальные - собственники.
105
Bogatikov пишет:
Если не сложно, подскажите документ
106
Завтра с работы.
107
С программами переключений вроде всё понятно.
если вернуться к # 97:
вывели устойство РЗА по бланку "с достаточной детализацией", дальше работаем по рабочей прогамме (например как в документе #4), какая роль программы на ТО РЗА, если половина в ней - бланк переключений?
Раньше была одна программа РЗА, потом её разбили на 2, а зачем - этот момент как то пропустил (может кто расскажет)
108
Dim пишет:
Это никому не известно. Я не понимаю, чем программа ТО отличается от рабочей программы. В требованиях сказано, что допускается иметь в одном флаконе программу ТО и рабочую программу.
109
В том же документе в #4 этим двум программам даны определения, так понимаю:
Рабочая программа.
- проверяем операции с ключами , БИ, которы выполняли по бланку за дежурными
- выводим выходные цепи и др
- проводим ТО
- вводим  цепи
- вводим ключи, БИ (или пишем ввести по бланку)
всё! (ну и там всякие мелочи типа сделать запись в журнале и т.д)
Прогамма ТО.
в процессе ТО необходимо проверять взаимодействие с другими устройствами РЗА, в частности входные цепи. Входные цепи проверяются вместе с кабелем, т.е с клеммника устройств рза, находящихся в работе (для них это выходные цепи). Цепей может быть много, есть вариант ошибиться, вот тут эта программа и нужна. Типа:
- подошли к пан №....
- наметили клеммы которые будем замыкать
- проверили что это действительно наши цепи (снятием опертока и т.д)
- замкнули, посмотрели, пошли дальше....
Я это понимаю именно так,может ошибаюсь, а по факту в программах на ТО пишеться ещё много чего ненужного
110
Да чушня это всё. Разработчики требований противоречат сами себе. В одном месте они пишут, что персоналом РЗА должны разрабатываться программы для проведения ТО, тут-же они дозволяют включать в рабочую программу по выводу (вводу) устройств РЗА действия по проведению ТО устройства РЗА отдельным разделом, а в п. 6.3 сообщают нам, что программы переключений по выводу (вводу) устройств РЗА, разрабатываемые ДЦ, должны применяться, как для оперативного ввода в работу или вывода из работы устройства РЗА, так и для вывода из работы устройства РЗА для ТО или ввода в работу после ТО.
Надо не париться, а писать программы по п. 6.3.
1.pdf 521.99 Кб, 52 скачиваний с 2013-01-25
111
Поднял старую тему, дабы не плодить новых. Не могу разобраться в идеологии составления ТБП.
Пример, Линия 110 кВ питает трансформатор, имеется один выключатель со стороны генерации и линейный разъединитель со стороны потребителя. Со стороны генерации линию защищает КСЗ. Передача срабатывания защит Тр-ра передается по средствам ПРД по ВОЛС (УПАСК условно №1). Резервирование сигнала УРОВ производится посредством ПРД по ВОЛС (УПАСК №2). УПАСК  №2 находится в ДУ ДЦ.
1) При составление ТБП на вывод трансформатора, в тпб соответственно указываются операции по выводу устройств РЗиА по переводу в отключенное (выведенном) из работы? Т.е надо указывать что устройство РЗиА все выходные и входные цепи отключены по средствам ключей/автоматов/испытательных блоков?
2) Как поступать с командой УРОВ которая резервируются на УПАСК №2 находящемся в управлении ДЦ?
3) Либо линии в управлении ДЦ. Есть отдельная ТПП от ДЦ по выводу линии, на которую составляется ТБП, при этом в этой программе нет отсылок к ТПП на вывод ДЗЛ, ТПП на вывод УПАСК. Как тогда производится вывод устройств РЗиА для технического обслуживания?
112
Трикстер писал(а):
2021-04-27 22:11:55
Смысл идеологии - вывод из действующей схемы, необходимого оборудования или устройств операциями безопасными для оперативного персонала и оборудования,  без перерыва электроснабжения, если перерыв не допускается. Количество операций должно быть минимально. Последовательность должна быть безопасной.
А когда вывели делайте, что необходимо по программам и ППР.
Недостаток действующей НТД по переключениям в том, что идеологии в ней нет, а требования есть. И когда бланки и программы переключений объемом с "Войну и мир", то нечем отвечать на замечания того, кто не очень понимает сути.
113
У меня просто нет опыта в этом вопросе. Тогда задам вопрос по другому.
К примеру ТПП вывода линии не содержит отсылок у устройствам РЗА , т.е мы ее выводим с устройствами РЗА ничего не делаем? В случае необходимости вывода ДЗЛ или УПАСКА, производим эти действия по отдельной ТПП и ТБП?
114 (2021-04-29 21:37:19 отредактировано Lekarь)
Трикстер писал(а):
2021-04-29 20:39:42
Да, ничего не делаем. Но при этом эта ТПП должна обеспечивать возможность ее применения для той заявки, реализация которой необходима.
Если возникла необходимость работы на ДЗЛ, когда линия уже в ремонте, то должна быть оформлена новая заявка, которую должно рассмотреть куча специально обученных людей и которые укажут в ней, что как и кому надо сделать.
С точки зрения, людей живущих в цифровом веке это все дико и неправильно, но тут только можно развести руками. )))
Либо вариант номер два. Вывод линии по ТПП для последующей работы на ДЗЛ, не требует никаких действий в цепях РЗА. Но работа в цепях ДЗЛ должна быть указана в исходной заявке и опять же куча специально обученных, очень умных людей должны своими подписями подтвердить, что выбранная ТПП подходит для рассматриваемой заявки.
Почему дико и неправильно, да потому что ни первый ни второй вариант не гарантируют, что выполняя работу на ДЗЛ персонал ничего не натворит, в части отключений того, чего не надо.
115
Трикстер писал(а):
2021-04-29 20:39:42
    Да, имеются отдельные утвержденные ТПП по Выводу и вводу в работу устройств РЗА ВЛ. В "шапке" каждой программы (описании исходной схемы) оговаривается общее условие вывода устройства "ВЛ  находится в работе или выведена в ремонт".
116
Пришлось недавно составлять программу вывода секции 0,4 кВ для опробования АВР.
Возник спор о проверочных операциях для АВ КЛ-0,4 отходящих от СШ-0,4.
С вводными АВ вопросов нет, отключаются кнопкой, имеют указатель положения и выкатываются в контр. положение.
АВ импортные, по принципу аналогичные типа АЕ, никаких указателей, кроме положения рукоятки вверх или вниз,  нет.
Если ДЭМ собственными руками отключил такой АВ, каким образом проверяется отключенное положение?
Этот пункт, с моей точки зрения, имеет смысл, если АВ был отключен ранее, до начала переключений.
117
suncov_di писал(а):
2021-06-22 14:07:28
Так и проверяется - визуальное соответствие положения рукоятки надписи "откл" на том автомате, который он отключал.
Если постоите и понаблюдаете, как выполняет операции персонал, то именно на таких автоматах, особенно, когда их много в одном ряду, собственными руками отключают не всегда те автоматы, которые надо отключить, а например соседний.
Как рассуждает персонал, все равно секция гасится, поэтому и так сойдет.
Так понял, что АВ на отходящей линии. Поэтому не будет лишним после проверки отключенного положения, проверить отсутствие напряжения на выводах АВ в сторону линии, если есть доступ к зажимам.
Т.к. печатается все на компьютере, то много времени такие операции не займут.
Писать надо так:
1) Отключить АВ 0,4 кВ ф. 1
2) Проверить, что АВ 0,4 кВ ф. 1 отключен.
3) Проверить отсутствие напряжения на выводах АВ 0,4 кВ ф.1 в сторону линии.
